Mam założoną instalację LPG STAG 300 od jakiegoś roku. Od poczatku smigal niesamowicie dobrze. Jak sie juz cieplo zrobilo od jakiegoś czasu zaczą nie równo pracowac w przedziale od wolnych obrotów do okolo 3-3,5tyś. Później jest ok. Przy plynnym i delikatnym przyspieszaniu nie ma tego problemu, może inaczej, wystepuje sporadycznie. Najcześciej wystepuje przy opciążeniu silnika i gwałtownym wcisnieciu gazu. Byłem u gazowników i z instalacja jest ok. Gazownik na 99 procent stawia na cewki (świece z niewielkim przebiegiem, okolo 1tyś. standardowe). Teraz pytanie jak sprawdzić cewki?? Kupić na allegro używane?? Co o tym sądzicie?? Aha na benzie chodzi idealnie.
Wedlug Mnie padly Ci fajki lub swiece,ale rownie dobrze moze to byc sonda lambda-choc to raczej malo prawdopodobne,bo wtedy zaczalby nierowno pracowac na wolnych obrotach.Wymien fajki-koszto od 22zl-34zl/szt. Jezeli moge dodac,to ja zawsze wkladam BERU i nie mam problemow.
Zacznij może od sprawdzenia świec, u mnie kiedyś jedna padła po 2tyś. Jeżeli się nie mylę to co do sprawdzenia cewek to chyba gdzieś na forum było jak to sprawdzić.
W srode jade do braciaka i bedziemy auto na hamowni mordowac, do tego sondy, monitory, wyswietlacze itp. Zobacze czy da sie cos zdjagnozowac i napisze.
Skoro na benzynie chodzi dobrze to nie jest wina swiec czy fajek. Szukaj problemu w instalcji LPG. Moze filtr od gazu masz zapchany, albo cos takiego.
Hymm, zgadza sie ale nie do konca. Jezeli chodzi o strone gazu to gazownik twierdzi ze tam wszystko tyka jak trzeba. Co do cewek mialem z nimi problem i zostaly wymienione na dwie uzywki i jedna nowa.
Jezeli pojezdze na gazie, zgasze silnik i ponownie odpale na benzie to silnik zaskoczy poczym przydlawi sie i zgasnie, jak po uruchomieniu nie przygazuje to gasnie.
I zrobione, a bylo to tak...
Bylem u braciaka, auto na hamowni i mordowanie wszystkiego po koleii - mapsensor-ok, wtryskiwacze gazowe-ok, wtryski benzynowe-ok, sonda lambda-ok. Nastepnie oscyloskop i kazda cewka z osobna na uruchomionym silniku - diagnoza cewa na 2 garze siedzi ;/ Nie bylo juz czasu zeby obejrzec swiece bo to juz po 22 bylo a do domu jeszcze 80km.
Zakupilem na wszelki wypadek dwie sztuki uzywanych, podmienilem i jak reka odja.
Stara dobra szkola - laptop za 500zl (z jedbym USB :)) ) do tego windows 98 bo na takim oscyloskop dziala najlepiej i wszystko zdjagnozowane.
Teraz wiem ze jak cos z bunia nie tak bedzie to trzeba do brachola jechac :]
Szczesliwie zamykam temat ;]
