Stuki w wale lub skrzyni! e38 rok99 735
Szukałem na forum podobnych tematów to tego w jakim potrzebuje pomocy.
Niestety nie znalazłem podobnej konfiguracji.
Problem to stuki w tylnej części auta.
Automat działa dobrze wszystkie biegi wchodzą i jedzie normalnie.
CO to może być? Czy to oznaki kończącej się skrzyni?
Czy może coś z wałem? Podbora wału?
Proszę o pomoc :)
http://farm8.staticflickr.com/7143/6826155841_0459a462fa.jpg
nikt nic nie wie? come on!
opisz dokładniej, w jakich sytuacjach?? jeżeli piszesz o stukach to odpowiedź może być latająca gaśnica po bagażniku:)
Wiktor
faktycznie mój opis jest zbyt skromny!
przy dodawaniu gazu jest taki wyczuwalny jakby to powiedzieć stuk.
jakby sie napęd załączał.
skrzynia działa bardzo dobrze
czy stuk jest słyszalny tylko raz przy jeździe do przodu czy wielokrotnie?? i czy taka sytuacja ma miejsce przy cofaniu?? jeżeli tak to sprawdz część nr4 po obydwu stronach. U mnie załatwiło problem stukania.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/Sedan/Europe/740i-M62/LHD/A/1999/january/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/
Wiktor
od czasu do czasu zdarza się w trakcie jazdy
Takie stuki może powodować zacierający się tylny przegub wału napędowego...
