E36 325i Vanos, DUŻY PROBLEM!!!
Ostatnio robiłem remnont, uszelka pod głowcą i nowa głowica. Gdy wszystko złożyłem do kupy, bemka nie chce sie wkręcać na obroty i kulawo chodzi na wolnych obrotach. Z rozrządem próbowalem już ze 100 razy go przestawiać, zmieniałem świece(to samo), wydaje sie że wszystko jest podłączone jak trzeba! Proszę o pomoc, może ktoś tak już miał albo wie co to może być...
Skąd wiesz że wałki dobrze ustawiłeś??? Zaznaczałeś np farbka cechy żeby wszystko wróciło na miejsce?
Nagraj filmik jak pracuje silnik.Tylko nie taki 5 sec.
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Niby zaznaczałem ale i tak jeszcze kombinowałem. I jeszcze jak odkręce świece to są czarne.. Ok, nagram.
Podłączyłeś wężyk podciśnieniowy i wtyczkę w dolnej części kolektora ssącego z tyłu silnika?
Jesli chodzi Ci o podcisnienie z kolektora do wtryskow, z krokowego duze podcisnienie do kolektora tez podlaczylem.. Kostka przy grodzi w kolektorze tez wpieta. .
Sprawdź ciśnienie teraz na cyl. A jak coś to zapal silnik i zacznij odpinać cewki .W ten sposób sprawdzisz czy przypadkiem jakiś cyl nie pracuje
Kurde zrobilem jak mowiles i wyszli mi ze na 6 garze nie chodzi, reszta ok! Zmierzylem cisnienie to wlasnie na tym garze nie ma cisnienia. . Co moze byc? ?? A uszcseleczka pod glowi nowa itp.
ugięte zawory lub mega nieszczelnosc.
Możliwe że skrzywione zawory
Przy demontażu wałków rozrządu popychacze zaworowe rozprężają się i napełniają olejem. Może któryś się zablokował i podpiera któryś zawór na 6 cylindrze.
To co mam zdjąć wałek i zobaczyć tak?
Ja bym ustawił wał w GMP dla 6 cylindra, tak żeby zawory były pozamykane i przez otwór od świecy wpuścił sprężone powietrze. Jeżeli któryś zawór będzie uchylony to będziesz słyszał uciekające powietrze przez kolektor ssący lub wydech. Jeżeli powietrze będzie wyraźnie uciekać przez zawory to albo trzymają popychacze, albo są skrzywione zawory. Jeżeli zdemontujesz wałki i układ się uszczelni, to winny będzie popychacz, ale jeżeli nadal będzie nieszczelność, to chyba czeka cię demontaż głowicy i wymiana uszkodzonych zaworów.
Sprawdzalem tez czy nie przypiekly sie pierscienie, wlalem oleju do cylindra i uklad sie nie uszczelnil czyli cos u gory nie trzyma wiec pierscienie raczej nie. A jak odblokowac popychacz? Poprostu zdjac walki i zamontowac od nowa? :?:
Mało prawdopodobne ale mogło coś podlecieć miedzy zawór i go zablokować,Na bank problem siedzi w głowicy. Tu prędzej chodzi o zawór a nie popychacz
Pewnie ktorys zawor jest krzywy na tym 6 garze. ..
Jeżeli w położeniu GMP powietrze leci do kolektora wydechowego do co jest? A jak przez zawór do góry to co?
No to masz pokrzywione zawory
Musisz być pewien że krzywki wałków rozrządu nie wciskają zaworów, bo GMP może być w fazie przepłukania lub fazie zapłonu. Jeżeli krzywki będą do góry, a zawory i tak będą nieszczelne to tak być nie może.
Co tu dużo spekulować ...gacie w dół...tzn głowica do ściągnięcia
Spoko , zrobilem . Były krzywe zawory wydechowe na 6 garze. Wymienilem , poskladalem wszystko . Odpalilem , ładnie chodzi ale teraz slabo mi sie wkreca na obroty i jest starszy muł... Od 4 tyś obrotow lepiej sie wkreca ale i tak muł . Co myslicie? Rozrzad zle ustawilem?
