Interfejs BMW a Opel
Witam panowie. Mam pytanie posiadam interfejs pod USB którym diagnozuje BMW E46 320d i E39 przy pomocy programow tj. INPA DIS SSS NCS itd. I tutaj pytanie czy moge takowy fejs podpiac pod Opla Astre z 2000r? Pytam ponieważ zauważyłem że posiada to samo wejscie OBDII a nie chce nic zjarać.
Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi ponawiam pytanie
OBDII jest standardem jednak wielu producentów stosuje niestandardowe protokoły lub klucze sprzętowe które uniemożliwiają zamienną pracę tych interfejsów w samochodach różnych marek. Najlepiej spytaj sprzedawcy tego interfejsu lub na forum Opla :)
Takie same piny będą w OPLU i BMW dla: zasilania, masy oraz lini komunikacyjnej n apinie 7.Poza tym w OPLU w zależności od modułu komunikacja odbywa się na różnych pinach w interfejsie.
Jak byś potzrebował sczegółowej rozpiskie co na jakim pinie jest w oPLU to daj znać :)
Powinno ci się udać odczytać silnik, poza tym nic więcej. Tak jak napisał kolega wyżej inne modułu inne pin, musiał byś przełączać ręcznie, lub mieś fej z multiplekserem który przełączał by automatycznie
A nic sie nie spali jak go wepne?
