Witam, czy może ktoś napisać co daje uaktualnienie softu do nowszej wersji.
Jakie są zmiany , czy jest sens płacić serwisowi kasę .
BMW E60 525dA 2004r.
Podłączę się - właśnie czy to coś daje ??? Ostatnio jak rozmawiałem z serwisem taką usługę proponowali.
E60 530iA 2004 rok ....
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
Dla mnie najwieksza rżonica po zmianie to dużo plynniejsza praca skrzyni w trybie recznym i automatycznym wczesniej czasem szarpała. I nie była to kwestia adaptacji która kasowałem przed zmiana oprogramowania. Teraz to czasem tak zmienia podczas wolnego przspieszania że tylko widać to na obrotomierzu
Mówimy o zmianie softu skrzyni? Bo moja tak w sumie działa nieźle aczkolwiek zdarza jej się czasem jakiś odchył od normy - chętnie bym z update'u sotfu skorzystał. Czy mogę gdzieś sprawdzić jaki mam obecnie (np. w ukrytym menu)?
Też robiłem adaptację skrzyni ale raczej nie miało to żadnego wpływu na pracę skrzyni.
Autko E60 530d 2004 - przeglądając historię i znając pierwszego właściciela, jestem prawie pewien że żadnych update'ów nie robił.
A powiedzcie mi czy to możliwe - bo ja usłyszałem w ASO od pracownika że nie dają gwarancji na update softu (mowa była o ewentualnych uszkodzeniach systemu lub niesprawnych elementach po programowaniu) - podyktowali to tym że auto już jest po gwarancji.
Więc spytałem czy moje auto to królik doświadczalny - to Pan wyraźnie się skrzywił ;)
Nie do końca rozumiem dlaczego dookoła programowania robią takie wielkie halo, mi osobiście podczas programowania padł moduł silnika(nie wyłączyłem automatycznych aktualizacji i mi sie windows zresetowal) Po wlaczeniu zaplonu pompa paliwa pracowala bez przerwy, silnika nie dało się odpalić, w idrive masa bledow itp. Wlaczylem ponownie programowanie i poszedl dalej, wszystko się zaprogramowało. Drugi moduł który się wysypał to MULF, jest do niego dosyc duzy flash a takie programowanie przez obd idzie bardzo wolno i jest niezbyt stabilne, mulf powinien byc programowany poprzez zlacze optyczne. Więc musiałem probować z 4 razy, ale w koncu udało sie zaprogramować, i wszystko działa. Więc skoro takimi półśrodkami można to zrobić, to naprawde nie rozumiem dlaczego tak do tego podchodzi serwis który ma niby wiedze i wsparcie techniczne producenta. Z tego za zauważyłem te sterowniki w bmw są mądrze zrobione. Jest odzielny modul komunikacyjny, który pracuje niezależnie od tego czy zasadniczy program sterownika jest porawny czy nie, Coś a'la bios w komputerze,niważne jak by się nie namieszało z windowsem, zawsze można zainstalować go od nowa.
