1.8IS czujniki stukowe
Witam, moje bmw ma problem z pracą silnika mianowicie nie pracuje równo, strzela sobie w wydech...na kompie pokazało jedynie błąd czujnika spalania stukowego nr.2 . Czy to on może zakłócać pracę silnika? i czy była by poprawa po odłączeniu go całkiem lub po odłączeniu obydwu czujników?
czujniki stukowe mogą np. przesunąć kąt zapłonu,przy słabym paliwie
nie odłączaj ich tylko załóż sprawny
o ile jest uszkodzony
Oczywiście, że może zakłócać pracę silnika, niejednokrotnie był ten temat poruszany na forum, nie powinno być poprawy po odłączeniu jednego czujnika spalania stukowego.
Cytat z "Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych"(WKŁ): (dział układ Motronic) "Brak sygnałów obu czujników(wału korbowego i wału rozrządu) uniemożliwia pracę silnika, także w trybie awaryjnym".
Inny cytat którego którego nie przytoczę(bo jest długi i niekoniecznie łatwy do zrozumienia gdy czyta się tylko fragment) mówi o tym że przy braku sygnałów z czujnika wału rozrządu, paliwo(dawka o polowe mniejsza) i iskra są podawane na 2 cylindry jednocześnie, a silnik nie pracuje równo i rośnie zużycie paliwa. Z tym że opisany tam został silnik 6-cyl, ale wielkiej różnicy to nie robi zapewne.
a mam jeszcze jedno pytanko, czy wymienię ten czujnik bez ściągania kolektora? z kanału? czy nie ma opcji...
czujniki te powinny być umieszczone "z czoła silnika" czyli tak jak staniesz z uniesioną maską naprzeciwko powinieneś widzieć czujnik położenia wałka rozrządu, z tym od wału korbowego będzie trudniej.
tu na zdjeciu, jak masz 3 pierwsze sruby od pokrywy zaworów w jednej linii, czujnik wałka rozrządu jest lewo-dól skos od srodkowej sruby:
http://images03.olx.pl/ui/5/77/20/1269709476_84017720_1-Zdjecia--BMW-E-36-Silnik-18-is-140KM.jpg
jak sie cofniesz po przewodzie od tego czujnika, to trafisz na przewod od czujnika walu korbowego(tylko nie ten ktory idzie w kierunku kolektora ssacego) ktory znajduje sie na koncu przewodu :P
.. nie wiem jak to wytlumaczyc inaczej ;P
hmm ale nie wiem czy dobrze sie zrozumieliśmy bo czujniki spalania stukowego są pod kolektorem ssącym i to jego mam błąd a nie czujnika położenia wałka czy wału(które są od czoła)...
z tego co mi wiadomo to czujniki polozenia walu i walka sa czujnikami spalania stukowego
żle Ci wiadomo :wink: do autora: z kanału dasz radę wymienic ,przed wymianą sprawdż czy Twoje obecne czujniki są dobrze dokręcone do bloku .
dzięki za info kolego, no i mam jeszcze jedno pytanko... czy po dokręceniu/wymianie czujnika musze resetować kompa aby zobaczyć poprawę ? czy po podłączeniu komp automatycznie odczyta sobie info z czujnika?
reset nie zaszkodzi,choć komp i tak odczyta nową wartość
odczyta nową wartość, ale błędu chyba nie wykasuje, po wymianie uszkodzonej lambdy wiem ze trzeba kasowac
