plamy oleju - ic?
witam
mam e39 2,5tds ostatnio zaobserwowałem plamy oleju z prawej strony przód czy to moze być ic???
Chłodnica oleju jest z lewej strony a powietrza z prawej więc wniosek nasuwa się sam. Sprawdż szczelność weży powietrza ewentualnie chłodnica oberwała i jest nieszczelna. Cokolwiek by to nie było to jest nieszczelnośc i auto traci na mocy
  • 1 rok później...
To zależy jak patrzeć....jak od środka auta to owa chłodnica jest po prawej.
Apropo tejże chłodnicy...jako że miałem wycieki (oleju z automatu) właśnie z prawej strony czyli pod chłodnicą oleju, dzisiaj sie do niej dobrałem. Wytrachałem ją na wierzch i po większych oględzinach nic nie znalazłem oprócz....tego co jest na fotce. Nie mam pojęcia co to jest, wygląda jak jakiś zawór bezpieczeństwa. I mam podejrzenia że to właśnie on cieknie. Czy kiedykolwiek sie spotkaliście z tym "czymś"? Miał może ktoś ten sam problem? Nie podejrzewam żeby się gdzieś rozszczelniła sama chłodnica.
Tak czy siak udam sie z nią do serwisu żeby mi ją jakoś sprawdzili i dowiem sie co to za ustroicielstwo to "coś". Ewentualnie jeszcze jedno wchodzi w rachube.....oring na tej czarnej zaślepce.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img329.imageshack.us/img329/5715/dscf0913fs9.jpg
Plamy oleju ?
Z chłodnicy cieknie płyn a nie olej .
Jeśli nie zauważyleś zużycia oleju silnikowego na bagnecie to :
Ja typuję ktoryś z weży wspomagania się rozszczelnił .
Sprawdź zbiornik wspomagania - ile tam jest płynu zapisz na kartce porównaj po kilky dniach .
pozdro
Mario
Tak plamy oleju....bo tu chodzi o chłodnice oleju od skrzyni automatycznej a nie od wody (płynu). A plamy się robią dokładnie pod tą chłodnicą. A co do wspomagania...wymieniłem wszystkie objemki...bo ciekło na każdej.
mam to samo , myslalem ze walnieta chlodnica ale moze jest dobra a leci gdzies złączenia albo wezy nie mam kiedy tego sprawdzic ale tez wycieki mam po dluzszej jezdzie .nieduze ale sa
No ja już mam temat prawie z głowy....dałem chłodnice oleju do sprawdzenia. Gościu powiedział że jest nieszczelna na jednym z "żeberek". Już zamówiona nowa w serwisie.....250 €. Wole nową bo chociaż sie nie będe zastanawiał czy nie kupie następnej jakiejś trefnej....albo że po stu albo dwustu kilometrach i ta się rozszczelni.
