E30 cabrio HELP
Cześć
Mam od kilku lat E30 cabrio 325ia wersja amerykańska.
Mam także wobec niej plan odnowy.
W międzyczasie zaciął mi się dach.
Jest złożony czyli auto jest otwarte.
Klapa nie puszcza po użyciu klamki od strony prawej patrząc z tyłu.
Chciałem dach rozkręcić i kolega podpowiedział mi ,że może ktoś z was będzie miał obrazek z manuala do BMW lub poradzi mi jak to zrobić.
Może ktoś wie jak nazywał się ten WSZECH MANUAL do BMW ? :)
za życzliwość z góry dziękuję
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BB23&mospid=47326&hg=54&fg=10
Tu masz wszystko co związane z dachem do cabrio. Powinieniś znaleść to co potrzebujesz.
Stronka realoem.com jest ogólno dostępna. Więc można samemu poszukać.
Udało się otworzyć klapke?
Daj znać co się stało i jak otworzyłeś klapę.
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
Też to miałem w cabrio na części. A więc pociągasz klamkę, klapa się uchyla, ale nie da się jej otworzyć. A to dlatego, że trzeba wsunąć rękę w okolicę zatrzasku i pomóc mu manualnie odskoczyć. Nie interesowałem się przyczyną takiego stanu, ale to właśnie sprawiało, że dach się otwierał. Trzeba wsunąć łapsko pod uchyloną klapę w okolicach zatrzasków, wyczuć je i pogmerać.
Przeczytaj moje artykuły:
To jest prawidłowe działanie!
Jest dodatkowe zabezpieczenie tak jak przy masce, aby przypadkiem klapa się nie otwierało.
Wszystko w porządku!
A poza tym jak się ma Amerykanka w Europie?
Zakochany w żonie
tez widzę na zdjęciu silnik m20 2,5l . . . tak? i też wygląda jak w oryginalnym stanie bez modyfikacji tuningu...... są jeszcze jakieś zdjęcia na forum?
Zakochany w żonie
