problem ze skrzynią nie działa e32 750 m70
witam! mam problem ze skrzynią w mojej V12 , dzisiaj wyjezdzając po przejechaniu około 30m skrzynia przestała przerzucać biegi - jedzie max 10km/h i działa tylko wsteczny.. swieci sie getriebeprogramm, obojetnie jak wrzuce 1,2,3,D nie ma zadnej reakcji.. co to moze być ? jakiś błąd skrzyni? nic nie zgrzyta więc napewno jest to elektronika, może wymienić komputer od skrzyni? proszę o pomoc , na diagnostykę niestety nie mam co jechać bo mi sie oc skończyło a chciałbym tą usterke w jakis sposob zniwelować, wiem ze było już pełno takich tematów, jednak nic konkretnego tam nie ma!!! pozdrawiam
Takie objawy to nistetety ale nie elektronika więc szybko ani tanio usterki nie zniwelujesz
a w trybie M też tylko do tyłu bieg działa?
działa na wstecznym chodzi jak lala, jak to nie elektronika na bank to jest cos zwiazanego z tym!
przy takim objawie jest to nie żadkie w e32 ale wlasnie raczej w 750 skrzynie nalezy remontować.
No baa napewno palił każdy chyba kiedys palił ja swoją to tak poliłem dzisiaj że ślad na 30 metrów gdzieś zrobiłem a że szpera jest to pięknie sie prezentował
M30 ma mniejszy moment obrotowy i dlatego skrzynia nie pada, ja mam od dziesięciu lat 750i i ani razu nie paliłem nią gumy. Jak palił kapcia często to napewno spaliły się tarczki w skrzyni i padł Forward
spalone tarczki można wyczuć w oleju od skrzyni czuć poprostu go spalenizną
u mnie tego problemu nie ma skrzynia narazie zdrowa działa tak że aż jest to wzruszające a że moc jest to bez zmuszania sama pali gume ze startu wiec nic mojej 735 sie nie stanie
tak palilem 2h wczesniej, jednak wszystko działalo..
Hej, uszkodzony kosz forwardu, typowe po trzymaniu hamulca i gazu jednocześnie, ile razy można powtarzać, że skrzynie ZF dla BMW są innej bydowy niż mercedesa i nie można nimi palić laczka przy wciśniętym hamulcu. Koszt naprawy to ok 3 tyś w Midparts.
pozdrawiam Bartek
maskaraa :mad2: :mad2: teraz juz chyba faktycznie wezme sie za przerobkę na manual..
Mówiłem że to nie elektronika to ty sie spierasz.
Kaczy, czytajac Twoje wypowiedzi to tylko czekac, az zalozysz temat tutaj albo na 7er ze skrzynia nie przezuca biegow. Palisz gume w 20 letnim aucie z 20 letnia automatyczna skrzynia biegow, nie ma znaczenia czy na "drivie" czy na zblokowanej "jedynce"...
Wiem że nie ma Ja wiem że ty byś chciał ale do tego nie dojdzie.
I cie to boli że twoim 750 nie dość że nie efektownie byś spalił to jeszcze groziło by to zepsuciem skrzyni
A nawet jeśli to po co mam zakładać temat jak bym nie wiedział że skrzynia klękła jak mi samochód jedzie do tyłu zarzucam drugą i jeżdze dalej.. Ale Moje M30B35 i Moje 4HP22 Mnie przeżyje
No co Ty, życzę Ci aby twoja skrzynia spaliła jeszcze wiele opon, ale zastanawiam się jak palenie gumy w dwudziestoletnim bmw, może być efektowne...
Ja samochodem jeżdze a nie tak jak myślisz że męcze cały czas
żadnej opony nie spaliłem w całości tylko chwilowe obroty Nie patrzy sie na rok a stan palenie dobrym BMW jest zawsze efektywne
tak sie niestety konczy palenie gumy 7 z automatem. Czeka Cie nie maly wydatek kolego. wypowiedzi Kaczego proponuje przemilczec podobnie jak jego iL ktore nigdy iL nie bylo i nie bedzie
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klęcza?
......... bo to synku jedzie siódemka!
http://img355.imageshack.us/img355/6865/s5000290mz8.jpg
Leokadia, Amelia, Przemek, Marcin
http://7er.pl/customprofilepics/profilepic345_1.gif
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ŻYCIE
www.bmwteam.boo.pl
A dla mnie palenie gumy e32 z brewkami i naklejką 760, to wieś tańczy i śpiewa, tyle ode mnie :)
cos sie wymysli ;) przynajmniej teraz moja wiedza jest bogatsza o jedną skrzynię;) :) trudno , mysle ze teraz warto kupic tylko uzywaną.
licz sie z tym ze tez mogla byc katowana paleniem gumy, remont to nie mniej niz 3 tys pln.
www.bmwteam.boo.pl
dzięki fankabmw, kupiłem skrzynię za 500zł , jest to dobra cena? chciałbym pojeździć z pół roku na automacie, potem myślałem o manualu, ale bardzo ciężki temat :D
No ciężki , ciężki dobra cena.
Napewno nie wygląda to tak że się ciesze czy coś bo awaria E32 nawet czyjegoś to dramatyczna sytuacja.
Niestety niektórych to boli że mają Trupy i nie mogą spalić gumy a jak ja moge to was boli.
jeśli jest sprawna to pewnie, ze tanio, jeśli chodzi o manual to zagadaj kolegę Xsilver na pewno Ci podpowie. Z tego co wiem wstawiali skrzynie od M30 ale coś tam było kombinowane.
PS. i nie pal gumy więcej bo długo nie pojeździsz.
www.bmwteam.boo.pl
przyzwyczajenie do m30 3,5 juz mam nauczkę paląc automatem..
Nie wiem po co palić gumę, tak naprawdę to nawet dziecko potrafi i nic efektywnego w tym nie ma. Ja swojej nie upalam ale jak jade 140km/h i wyłączę DSC a następnie pedał w podłoge to jeszcze dym z opon idzie wiec to jest bardziej efektywne niż palenie w miejscu
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
:lol: Napewno to co ty masz twin turbo ze przy 140 ci jeszcze zapiszy :duh: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
