Brak tylnych hamulcy - co moze byc przyczyna?
Mam dość duży problem. Zauważylem że nie działaja mi tylne hamulce:jawdrop: .
Pedal wpada mi głęboko podłoge i hamuje tylko przód. Pedał jest miękki. Na wyłączonym silniku pedał jest twardy - wiec chyba serwo działa (ale pewien nie jestem), tylne klocki maj po ok 6-8 mm okladzin. Co moze byc przyczyna. Czy jest mozeliwe zeby układ był zapowietrzony - jeżeli tak to jak odpowietrzyc ABS?
Z góry dzięki za pomoc!
Pozdrawiam!
Robert
----=== 0o=[][]==o0 ===----
Better than a straight six are two straight sixes
witam
odpowitrz układ normalnie tak jak w samochodzie bez abs i zobacz czy jest lepiej
sprawdz czy nie masz wycieku płynu z tyłu
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
Typowy objaw zapowietrzonego układu hamulcowego.
Odpowietrza się przy zaciskach hamulcowych i tylko tam.
Dzięki za porady. Sprawdze czy układ nie jest zapowietrzony. Płyn raczej nie ucieka, bo stan w zbiorniczku jest cały czas taki sam.
Odpowietrze.
Obawiam się że może to być pompa - czy myślicie że jest to możliwe?
Pozdrawiam,
Robert
Możliwe. Objaw odpowiada uszkodzeniu jednej z dwóch sekcji pompy.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Przy przepuszczaniu pompy pedał by powoli wpadał coraz głębiej, ale na początku byłby twardy.
Zachowywał by się tak na odpalonym i zgaszonym silniku, nie mówiąc nic w czasie jazdy.
