bardzo ciężko odpala
Witam wszystkich
mam problem gdyż rano za zimnym silniku moja e34 520i bardzo ciężko odpala za 10 przekręceniem dopiero odpala na domiar tego po dodaniu dużo i gwałtownie gazu dławi sie i nie chce wejsc na bardzo na obroty po 2 sek. wkońcu wchodzi, jak rozgrzeje sie troche silnik problem znika, odpala normalnie i wogule.
co to może byc ? swiece mam nowe
Podmien od jakiegos kolegi pompke paliwa-oczywiscie tylko na probe :D .Wedlug mnie cofa paliwo i nie trzyma cisnienia.Acha i gdybys zdecydowal sie na kupno pompki to pod zadnym pozorem nie kupuj na alledrogo od uzytkownika "nataliafs"!!!
aha to no jest problem bo własnie kupilem nową pompe paliwa od tego urzytkownika. co jest z nim nie tak ?
wymieniłem pompe paliwa na nową ale to nic nie dało, byłem na disgnostycei stwierdzono ze jest za małe cisnienie podawane wiec czy to może byc w takim razie regulator cisnienia paliwa
