E90 320d 130KW przeplywomierz powietrza?
Ustrka klapek w komentować może powodować błąd dotyczący Przeplywki a dokładnie to błąd przepływu powietrza masy zasysanego powietrza. Kiepski diagnosta. Jaki masz silnik może mam taki kolektor
  • Odpowiedzi 66
  • Wyświetleń 14,4 tys.
mam jeszcze pytanko odnośnie kolektora ssącego
1. czy jesli widać, że gdzieś tam się poci to czy wystarczy wymienic uszczelki na kolektorze czy wymienia się cały kolektor? Głównie chodzi mi o to czy uszczelki bez problemu można zdemontować z kolektora czy są jakoś z nim mocno zintegrowane?
2. bede też wymieniał u siebie świece żarowe więc pytanie czy świece i kolektor przykręcacie kluczem dynamometrycznym czy na czucie?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
slyszalem ze wymiana uszczelek to dobre rozwiazanie na kilka miesiecy a potem znow bedzie to samo
dzieki ale zamowilem juz kolektor ma byc w poniedzialek
a i ten gosc powiedzial ze samochody z tego okresyu jak moj maja fabryczna wade rozrzadu,walek rozrzadu
A jaki masz silnik N47?
mam 320d 177KM nie wiem jaki to N
177 KM to silnik N47
wymieniasz uszczelki i będzie dobrze. Gdzie się poci - przy klapkach, czy przy łączeniu z głowicą (dolna część, czy górna?)
Chodzi o wadę rozrządu i wału korbowego - czytając o tych felernych silnikach n47 montowanych do kwietnia 2009 roku na forum mam wrażenie, że mają to tylko ludzie kupujący samochód w polskim salonie lub pochodzący z polskiego salonu.
to moze mnie to nie dotyczy :)
TAk kolego bo czytasz tylko polskie fora :cool2: poczytaj po zagranicznych i zobaczysz maja to samo
jak wymienialem filtr powietrza i zdjąłem pokrywy z silnika to wydawało mi się, że lekko pocenie się widze między górną częscią kolektora a odmą. Może to górne uszczelki kolektora a może jak wymieniali odme to nie posprztali jak należy. NIe wiem
  • 4 lata później...
Troche juz tematow poczytalem- w przyszlym tygodniu jade na diagnostyke przeplywki (silnik m47 n2 163km )
Kiedys byla mierzona inpa i na jalowym i na niskich obrotach pokazywala troche za duza wartosc -ale czytajac tez opisy forumowe odnosnie INPY z moim silnikiem nie dokonca wierze w ten pomiar.
Objaw ktory mnie niepokoi, ale niewiem, czy ma to zwiazek z przeplywka, czy z turbo po regeneracji.
Jak sa upaly jak dzis to po mocnym zagrzaniu w miescie robi sie spora turbodziura (ciagnie od 2200 albo wyzej z zauwazalna zwloka i kopem naglym co na 1 i 2 biegu zaburza plynna jazde, chyba, ze glaskam gaz to jest troche lepiej) Po zmianie na bieg na wyzszy tez lekka zwloka czasowa (ok 1 s) i dopiero ciag
Wystarczy przejechac pare kilometrow w trasie (pewnie intercooler sie wychlodzi) i wszysto wraca do normy. Czy tez tak macie ? - bo sie zastanwiam, czy taki objaw moze dawac przeplywka.
Dodatkowo mam wrazenie, ze do ok 1,5 tys obr slabiej czuc reakjce na gaz. Ladnie sie zbiera, ale czyc taki brak wyczucia gazu do 1,5 tys
  • 1 rok później...
Witam problem rozwiązany??
Niestety bez zmian w temacie. Problem pojawia sie po mocnym nagrzaniu w jezdzie miejskiej lub po staniu w korkach. Podcza jazdy w trasie znika.
Niemam mozliwosci podpiecia innej przeplywki na probe.
Jak macie inpa to nagrajcie zakładkę nominal/actual, oczywiście programem a nie telefonem, na 4 biegu od 1800 rpm gaz w podłogę, jeżeli wtedy nie ma tego opóźnienia to też wtedy gdy występuje.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
