Czy E61 525d z 2005r ma pompę paliwa pod progiem kierowcy ?
Witam. Mam pytanie odnośnie mojego samochodu. Czy E61 z 2005 r 2.5 diesel posiada w progu od strony kierowcy pompę paliwa ?
Coś zaczęło mi buczeć i muszę to zlokalizować. Ile pomp paliwa jest w mojej E61?
Buczenie występuje po przekręceniu zapłonu. Po 15-20 sekundach ustępuje i po odpaleniu auta powraca.
http://img30.imageshack.us/img30/5268/minie61.jpg
Z tej strony kolego możesz mieć webasto i nawet o tym nie wiedzieć. Służy ono do szybszego nagrznia silnika. Czy po rozgrzaniu silnika nadal słych do buczenie :?:
auto było rozgrzane. Wieczorem postaram się bardziej szczegółowo to sprawdzić. Webasta nawet tego grzejącego tylko silnik nie mam na 100%.
Proponuje sprawdzić bo ja też myślałem że nie mam a na przeglądzie w ASO jak powiedziałem że czasami czuję spaliny i żeby sprawdzili układ wydechowy to się okazało że to właśnie z tego webasta o którym nawet nie wiedziałem :mrgreen: .
po nr VIN w wyposażeniu nie ma. Jestem pewien na 100% że nie mam żadnej z wersji Webasto. Tak czy inaczej zostaje problem pompy lub pomp paliwa. Czy ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć czy mam pompę paliwa w progu od strony kierowcy ?
W tej okolicy jest tylko filtr paliwa z podgrzewaczem. Jedna pompa jest w zbiorniku paliwa, a druga wysokiego ciśnienia przy silniku.
Pozdro
Faktycznie dźwięk dochodzi z okolicy baku a nie spod progu. Czy głośniejszy dźwięk pompy paliwa mógł być spowodowany małą ilością paliwa w baku (na ok 60km)?
Dotankowałem, dojechałem do domu i jakoś ten dźwięk wydaje mi się cichszy. Sam nie wiem. A to pompa wysokiego ciśnienia to rozumiem że napędzana jest mechanicznie z silnika i przed odpaleniem nie działa?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
silver111
