330d Usuniecie bledu AIR BAG po kolizji
Po przygodzie z zimy i wymiany poduszki zostal mi swiecacy sie na czerwono blad ktory mnie baaaardzo irytuje i chce to zrobic jak bede w lipcu w Polsce ... Gdzies kiedys na forum mignal mi watek ktory mowil o skasowaniu jakiegos pliku ktory zapisuje sie po wystrzale air baga , czy jest ktos na forum z okolic Warszawa/Sochaczew kto jest w stanie to ogranac ??
Jeszcze podjade teraz w sobote do kolegi ktory ma kompa i zobaczymy czy jak skasuje sie tylko ten blad czy wyskoczy znowu ...
" Ucz sie pracuj ciezko dnia kazdego
trening czyni mistrzem duzo w tym dobrego
pierwszy krok to poczatek by osiagnac szczyty
dzialaj swiadomie przestan na farta liczyc ... " HG
jezeli skasujesz a nie wlozysz nowej poduchy to wyskoczy bo nie bedzie komp mial sygnalu ze sterownika poduchy
zawsze mozesz pojsc na łatwizne i wpiać opornik w obieg ale z bezpieczenstwem czy naprawą nie ma to nic wspolnego to poprostu sztuka zeby błedu nie było
i oczywiscie nie polecam tego rozwiązania bo mnie na forum zlinczuja za to
Yyyy kolego zle mnie zrozumiales ... Poduszki sa juz wlozone sprawne wiec wszytsko jest napewno cacy tylko nie mialem diagnosty z kompem ktory by mi sprawdzil co to za blad teraz sie pali ... Lecz ostatniego czasu dowiedzialem sie o gosciu ktory podlaczy mi go pod kompa i luknie wiec bede wiedzial co i jak , ale z tego co gdzies kiedys na forum wyczytalem to zapisuje sie jakis plik w glownym sterowniku od poduszek o wypadku ... Mam nadzieje ze ktos mnie rozumie ?? Bo nie znam sie na tym za bardzo i pisze swoim jezykiem hehehe
Chodzi Ci o tzw CRASH DATA.
Najpierw zobacz jakie błędy masz zapisane w module poduszek, potem napraw wszystko co może powodować błędy.
Jeżeli został zapisany CRASH DATA to pewnie bez flashowania modułu się nie obejdzie (choć nie wiem do końca jak to jest w e46)
Kabel pirotechniczny jest nowy?
Nie kabla nie wymienialem ... W sobote podjade na kompa to bede wiedzial co jest jeszcze do zrobienie . Wtedy napisze dokladnie
