Problem z samoróbką, przycisk obok wajchy otwierania maski.
Kupiłem BMW E34 525TDS 1994r. i koleś od którego kupiłem autko powiedział mi że przycisk obok wajchy do otwierania maski jest do dodatkowego podgrzewania świec
lecz gdy go sie załączy autko chodzi dobrze mianowicie obroty są idealne ale powiedział mi że zaraz po załączeniu auta trzeba to wyłączyć no i teraz zaczynają sie schody bo jak to wyłączę to obroty spadają do 600 obr. i skacze do prawie 500 i tak cały czas no i teraz pytanie czy jak zostawie załączony ten guzik to nie stanie mi sie coś z świecami ? Bo jak jest załączony to normalnie chodzi. Prosze o pomoc i czy można to jakoś sprawdzić czy to w jakiś sposób może zagrażać świecom(załączony ten przełącznik)
Dziwna sprawa, ponieważ świece żarowe używane są tylko do odpowiedniego rozgrzania wnętrza cylindra, później zapłon mieszanki jest samoczynny i świece dalej nie mają już żadnego wpływu na pracę silnika, są nieużywane. Na pewno nie jeździj z włączonym tym ustrojstwem, to jest druciarstwo i prędzej czy później odbije się to i będziesz miał jakiś większy kłopot z silnikiem, do czegokolwiek nie służy ten guzik - seryjnie nie był montowany w E-34, podjedź do mechanika niech obada sprawę :D Moim zdaniem masz jakiś problem z pompą wtryskową, a falujące obroty to zazwyczaj wina nastawnika pompy. Samochód zawsze chwilę po odpaleniu trzyma wyższe obroty, tylko nie rozumiem co ma wspólnego z obrotami ten guzik... Przyszedł mi jeszcze do głowy termostat, ale niemożliwe żeby silnik był aż tak niedogrzany żeby musiał się świecami wspomagać :D
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
No właśnie bede musiał pojechać do mechanika a kolega mi podepnie autko pod Komputer i zobaczymy czy da sie te obroty zwiększyć i co to ustrojstwo w ogóle jest. Dziękuje za info
...wyglada to jak zrobienie przyspieszacza na krotko ,albo siedzi pompa (jak z paleniem na ciepło???)albo masz ktoryś czujnik albo przekaznik uszkodzony
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=12_1668&hg=12&fg=15...
zrób test migowy (nie wiem czy w tych rocznikach działa) wtedy powinno pokazać bład czujnika tem.płynu chłodzącego...
a odnosnie tych obrotów to musisz jechać na kompa bo to również wyglada tak jak by ktoś na własna rekę próbował ustawić obroty na biegu jałowym
eSKa
  • 6 miesięcy temu...
Powiem ci że ten guzik idzie do czujnika temperatury i on po włączeniu niby ogłupia kompa i daje mu do zrozumienia że jest 40 stopni C nie mam pojęcia co jest nie tak bo i na zimnym i na gorącym silniku pali jednakowo źle, trzeba pare razy przekręcac kluczyk i kręcic no i faluje na obrotach. Pomocy
wydaje mi się że koleś zamontował jedne ustrojstwo z allegro , by oszukiwac kompa, bo pompa padała, i by palił na ciepło podawało więcej paliwa, bo już nie chciał palić, słyszałem o tym i możliwe że jest to, a guzik może służyć do tego by to włączać...o prostu pompa już siada :mad2: i dlatego jak go wyłączysz dostaje mniej paliwa i schodzą obroty... ja to tak widzę.
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
Reanimacja:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=228175
Dzieki za info bede musiał to sprawdzic tylko ci jest grane że falują obroty, dam pompe do regeneracji może pomoże.
że falują obroty to może być właśnie pompa, jak wyłączysz owy sterownik to zmiejsza dawkę paliwa i pompa już mniej go pompuje, bo jest na wykończeniu...
Reanimacja:
Dzieki za informacje postaram sie to dac do naprawy i dam znac czy to pomogło. Miłego dnia życze.
Tak jak napisal ktos tu wczesniej. Jest to nie od grzania swiec tylko od nastawnika pompy. W pompie pewnie nastawnik juz walniety. Kosztowac Cie to bedzie niestety dosc sporo.
