Reset BC
Nie znalazłem nic na temat, który jest mi potrzebny. Już jakiś czas temu pojawił mi się dosyć wkurzający problem. Przy rozruchu silnika resetuje mi zegar i date w aucie mam duży BC, od czau do czasu zresetuje mi również licznik przejechanych kilometrów. Podejrzewam że pojawił się pewnie jakiś "zimny lut". Tylko w tym problem, że nie wiem gdzie go szukać lub też jaki modół wymienić. A i na wyświetlaczu przy liczniku podczas odpalania czasem wyskakuje mi komunikat EEPROM-KI. Proszę o pomoc bo normalnie opadają ręce.
Sprawdz akumulator, moze za mocno siada napiecie przy rozruchu.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Popieram wypowiedź kolegi.Podstawa to bateria,przy dużym poborze prądu kiedy bateria już niedomaga dzieją się właśnie cyrki z zegarami.
A może kolega przymontował sobie jakiś lewy xenonik?
Aku mam roczne BOSCH SILVER S5. Xenonik mam ori i żarniki mam też ori philipsa. Tak więc myślę że moge to wykluczyć ale sprawdze dla pewności.
No i tak jak podejrzewałem aku jest ok. Podłączyłem specjalnie aku kolegi 3 miesięczne i również to samo. Zaobserwowałem również, że reset nie występuje jak startuje silnik z pozycji 1 czyli jak słucham radia po zgaszeniu auta i chce je odpalić po jakimś czasie. Generalnie nie wiem co może być.
A jak zachowuje się rozrusznik?
Generalnie w ten sposób zachowują się zegary przy dużym spadku prądu.Dlatego pisałem o aku,że byc może słaby,a może ten prąd coś zabiera?
Spróbuj jeszcze poprawic kostki instalacji na wskaźnikach,może przyśniedziały i dlatego,po prostu wyjmnij i włóż(rozłącz przedtym aku,bo potrafi nazbierac błędów)
Rozrusznik kręci jak dziki. Nie zauważyłem żeby coś się zmulił czy ciężko chodził. Ok sprawdzę połączenia przy najbliższej wolnej chwili.
