316 compact - Plama pod autem.
wczoraj jak wyszedłem z pracy to pod autem zobaczyłem plame. Po zaglądnięciu pod maske widać że silnik zaolejony jak zawsze :) ale chyba olej albo nie wiem co jest, poszło z takiego plastikowego czarnego pojemnika (a dokładniej z rurek idacych do niego) z nakrętką, z przodu auta koło chłodnicy. Co to za płyn i co to za pojemnik? płyn/olej jest czarny jak stary olej i rzadki.
Tak przy okazji żeby nie robić tematu w pytaniem o pierdółke: Co to jest, jak sie otworzy maske to po lewej pod lampą jest pojemnik chyba aluminiowy, do ktorego idzie rurka osłonieta aluminiową osłoną od wnętrza auta. Z tej puszki idzie też rurka do góry i na końcu tej rurki jest taka jak by nakretka/ zatyczka czarna (odpowietrznik? czego?).
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie to się nazywa zbiorniczek od wspomagania .Ta plama to płyn od wspomagania.Jeżeli chodzi o drugie pytanie pewnie masz klimę co :?:
Edytowane przez ŁYSY.BMW.E36
pytanie1-Tak jak Kolega pisze-usuń nieszczelnośc.
pytanie 2-masz klime?
klime mam ale nie działa. Czyli to jest od klimy :)
Jesli chodzi o wspomaganie to coś dziś to wspomaganie dziwnie działało. Wiecie moze jak to naprawić, takie wężyki specjalne trzeba kupić czy co? bo najprawdpodobniej leje z węzyków. Tych co idą z tego pojemnika do silnika.
te wężyki bardzo często puszczają olej, z biegiem czasu parcieją one pod wpływem właściwości oleju. wymień i będzie po kłopocie:)
:duh: On juz o tym wie, dlatego pyta jakie węże są potrzebne...
Prościej by było napisać że pod prawym reflektorem . To się nazywa filtr odwadniający (osuszacz)
O rurki zapytam dzis w sklepie, mam nadzieje że sprzedawca bedzie wiedzial o co chodzi bo ostatnio byly problemy z znalezieniem w sklepie ktora to rurka od odmy.
A co z płynem? czarny to popsuty czy jest ok ? wymienić czy nei trzeba ? ile tem trzeba wlać ? itp. co musze wiedzieć ?
dzieki reaper.
Powinieneś dodać do tej listy jeszcze jedno z najważniejszych rzeczy :)
to - viewtopic.php?f=68&t=27428&p=206394&hilit=wymienic+olej+w+wspomaganiu#p206394
Edit: i co z tymi węzykami ? do pojemnika są na opaskach załozone ale do silnika to albo żle widziałem albo końcówka jest metalowa i jakos dziwnie przymocowane. Jak to ogarnąć ? czyli wymiane wężyków.
wie ktoś jak wymienć węzyki od wspomagania ? DO zbiornika są przymocowane na opaskach ale od strony silniką są w jakiś metalowych obejmach. Jak to sie rozbiera ?
