320d e46 komputer sterujacy
witam podejrzewam ze w mojej buni padł komputer czy moge go jakos sprawdzic i jesli juz to jak wgrac nowy soft, a moze tylko aktualizacja DISem wystarczy
prosze o pomoc :?
a skąd wiesz że padł komputer ??? :lol:
tylko nie mów że próbowałeś coś zmieniać w sofcie ???
Chiptuning Łódź
nic w sofcie nie zmienialem,objawy sa takie ze samochud sam sobie dodaje gazu podlaczalem pod kompa zadnego bledu nie ma,padl mi alternator i moze za duze napiecie poszlo i kom siadl
to jeśli masz DISa to zrób test potencjometru gazu i będzie widać co się dzieje - będzie wyrażone w % ile masz wciśnięte gazu i to wina będzie właśnie tego potencjometru ....
Chiptuning Łódź
jakby komp padł to byś w ogóle nie odpalił, rób jak mówi TC bo to najbardziej prawdopodobne.
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
sprawdzałem inpą zadnego błedu nie bylo myslicie ze to ten potencjometr?
musisz to sprawdzić DISem ....
i to najlepiej pojeździć i mieć podgląd na % wciśnięcia gazu ....
Inpa nie wywala błędu ponieważ potencjometr jako urządzenie jest i działa ale pewnie nie tak jak powinno albo zacina się ....
Chiptuning Łódź
Kolego, a w jakim momencie i o ile dodaje sobie sam gazu? Podczas jazdy zaczął ci przyspieszać czy na postoju zauważyłeś, że obroty się zwiększają?
podczas jazdy od 2 tys obr.zauwazylem jedna rzecz a mianowicie gdy ASC jest wyłaczone tego problemu nie ma.zwiazane jest to pewnie z czujnikiem predkosci
a moze to byc spowodowane wysokoscia opon z tylu siedzi 18/50/235 troche za wysoka bo ledwo weszla ale innej narazie nie mialem i wsadzilem. przod 18/40/225
