325ci - zamocowanie przedniego zderzaka w coupe
Mam problem z przednim zderzakiem, który po zimie i kilku przygodach z zaspami wisi jakby chciał zaraz odpaść od karoserii. Dodatkowo, strona pasażera jest nieco cofnięta w stronę koła i nie zgrywa się z linią nadkola, co daje koszmarny efekt. Przeszukując zagraniczne fora znalazłem taki oto poradnik, który pokazuje jak w łatwy sposób podnieść zderzak do góry przy użyciu zaczepów, które znajdują się za kierunkowskazami:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1418475
Potrzebuję jeszcze sposobu, żeby wypchnąć go do przodu. Da radę to zrobić bez demontażu całego zderzaka?
Pozdrawiam.
Tam są dwa zaczepy boczne na strone, jeden dociska zderzak jak by w strone środka osi samochodu (taki zaczep wsuwany), drugi likwiduje szparę pomiędzy krawędzią błotnika i zderzaka. Sam demontaż zderzaka to 15 min więc nie ma strachu :) Robiłem to sam i dao rade choć przydaje się druga osoba do pomocy żeby niczego nie porysować.
Dzięki. Rozumiem, że do obu zaczepów dostanę się od przodu przez kierunkowskaz?
Ja akurat robiłem to z kanału więc nie demontowałem kierunkowskazu, dostęp był od spodu, ale patrząc na fotki z linku który podałeś to dostęp od strony migacza jest. Ja u siebie wymieniałem ten czarny zaczep zaznaczony czerwonym kółkiem (niezbyt przyjemna praca).
