jak odróżnic amorki gazowe od olejowych
mam taki problem bo nie wiem jakie mam w tej chwili amorki, spisałem numer i nie wiem gdzie moge to sprawdzic
sachs
14 1500 115 182
1 090 20 5.1
i
kupione uzywki podobno olejowe
sachs
11 1500 115 507
31.31-1 092 307.9
jak ktoś wie jak to sprawdzic i gdzie to prosze o pomoc
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
Sprawdzić można w katalogu Sachs'a lub na stronie na przykład InterCars. Różnią się... ceną, olejowe są tańsze.
Kai
w zasadzie są olejowo gazowe i olejowe, z gazowymi sie nie spotkałem :hand:
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
już sobie poradziłem
Sprawdziłem na stronie sachs-a
gg 2921736
602 888 262
Najprościej rozpoznać gazowy od olejowego - szczególnie kiedy jest wymontowany po tym, że w gazowym tłoczysko będzie się samo rozkładało - wypychało do góry z obudowy amortyzatora z powodu domieszki gazu pod ciśnieniem do oleju amortyzatrora (po sile wypychania tłoczyska można wstępnie określić stan takiego amortyzatora - dlatego nowe zawsze mają specjalną metalową spinkę zabezpieczającą przed rozkładaniem się w transporcie),w olejowy tłoczysko trzeba samemu rozłożyć, im trudniej to zrobić tym lepszy stan takiego amora.
Hmm czyli reasumując im gorzej sie wyciąga czpien z amorka olejowego tym lepszy jego stan tak???
Edytowane przez AMISZ
Hmm czyli reasumując im gorzej sie wyiąga czpien z amorka olejowego tym lepszy jego stan tak???
