[E46]/[E90] 320d/320d różnice w silniku
Witam Wszystkich
Zastanawiam się nad różnicami w konstrukcji silników w modelach 320d z e46 150km jak i e90 177km a dokładniej z czego wynika różnica mocy?? Czy to tylko elektronika czy dużo więcej?? Myślę tu o Chipowaniu e46 idzie podkręcić do około 185-195km a e90 205-215km dlatego moje pytanie o różnice... :?
:lol:
wtryski są te same
turbo jest inne i więcej dmucha dlatego jest ta różnica ....
ale niedawno wsadziliśmy turbo od e90 do e46 150KM i zobaczymy ile pokaże po zmianie softu ....
co do innych różnic to jedynie w sterowaniu silnika w jednym jest EDC16 w drugim EDC17 jak i samej turbiny występuje tylko elektroniczne turbo takie jak w końcówce produkcji e46 ...
Chiptuning Łódź
:lol:
wtryski są te same
Tak właśnie myślałem. Model sterownika silnika chyba niema tu nic do rzeczy...?? A powiedz mi czy sterowanie turbiny zostało z e46 czy e90?? Szkoda że jeszcze je jesteście po hamowni bo jestem ciekaw wyniku... :(
sterowanie zostało zmienione na podciśnieniowe od e46 ale po przestudiowaniu tematu dało radę ogarnąć to na sterowaniu elektronicznym ponieważ idzie ten sam sygnał sterujący co przy podciśnieniu a dopiero samo sterowanie konwertuje ten sygnał na odpowiedni kąt , ale trzeba byłoby wtedy podstawić mapę elektronicznego sterowania zamiast mapy zaworka n75 ....
Chiptuning Łódź
Hmm... A jak szyna CR i sama pompa paliwa są takie same?? Kwestia ciśnień i wydajności...
musiałbym zerknąć na soft w jednej i drugiej i Ci powiem .....
Chiptuning Łódź
Zastanawiam się czy to ta sama generacja CR czy kolejna...
Ja mam furgon z 2002 czyli ma jeszcze sterowanie zaworkiem ale mój kumpla z 2004 i właśnie turbo Mitsubishi sterowane elektroniką które najprawdopodobniej pada bo nie doładowuje. Rozmawialiśmy z ludźmi od regeneracji turbin i stwierdzili że jest z nimi problem żeby je dobrze zrobić więc może lepiej wymienić na tą z e90 dobrze skręcić i uzyskać w granicach 200km... :?
ja mam trochę inne pytanie... jakie są różnice między silnikiem M57N 204KM z E46 a:
a) M57N 218KM
b) M57N 272KM
c) M57N2 231KM
d) M57N2 286KM
z tego co wiem w przypadku a) jest to tylko i wyłącznie kwestia softu, silniki są śrubka w śrubkę identyczne.
w przypadku b) jest oczywiście druga turbina, ale co poza tym? wtryskiwacze, IC inny? i jakie są tam ciśnienia doładowania w porównaniu z wersją 204/218KM?
co z c) i d) czyli 330d/335d E90? są tam te całe piezoelektryczne wtryskiwacze? podchodzą one do starszych wersji M57N? jakie są jeszcze różnice?
Ja mam jeszcze taką przyszłościową wizję na przekładkę M57N 272KM do mojego e46. Skoro siedzi w e90 to tu też powinno spokojnie wejść. Ceny 5/6 koła jest już teraz do przyjęcia a kiedyś będę musiał pewnie silnik robić... :wink:
a ja myśle że nie samym silnikiem auto ""jezie"
co z skrzynią, sprzęgłem i dwumasem, nie mówiąc o hamulcach, most chyba też inny by sie przydał...
co do przekładki turbo z E90, co jest bardziej rozwojowe E46 na podciśnieniu, czy elektonice?
no na bazę słabsze 330d byłoby znacznie lepsze.
szczerze Ci powiem że nie wiem ..... elektroniczne sterowanie może być szybsze ...
Chiptuning Łódź
A czy My tu mówimy o tuningu całego auta... NIE
Najpierw to ja muszę wiedzieć czego mogę się spodziewać a następnie dobierać resztę...
Hamulce - e46 330i
Skrzynia - zależy od silnika
Sprzęgło - j.w.
Dwumas - j.w.
Dyfer - j.w.
Na początek to zostanę przy tym co mam czyli 2.0d + turbo z e90 i program co może skutkować około 200km. Hamulce z 330i. Sprzęgło i reszta do dobrania...
A gdy przyjdzie pora na silnik to będę myślał o 3.0l. W wersji z dwoma turbinami można spokojnie uzyskać 320km a to już przedział M3 :8)
ze startu to e46 330d 300KM robi spokojnie M3 ....
mówimy o silniku 204 KM + wydech + wtryski od 535d + FMIC + soft = 306 KM
Chiptuning Łódź
Miałeś już doświadczenie z takim wynalazkiem?? :shock:
w Polsce przynajmniej 3 sztuki jeżdżą tak pomodzone :
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=83010&st=0&start=0
a tu masz porażkę M3 :
:twisted:
a tu masz E46 innego kolegi z forum z silnikiem 335d:
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=42074&st=0&start=0
Chiptuning Łódź
:twisted:
Masakra po prostu masakra... :o :o :o
Wiem że to głupie pytanie ale ciekawią mnie koszta zbudowania takiego sprzętu...??
zakładając że masz bazę czyli zdrowe 330d 204KM?
przecież pisałem co jest zrobione :
wtryski 535d sprawdź na allegro
duży FMIC nie wiem ile może kosztować
strojenie przynajmniej 1500 zł
wydech też drugie tyle
Chiptuning Łódź
można to na raty robić... ja się zastanawiam nad zakupem 330d 204KM i wydawaniu kasy po kawałku, tzn. najpierw wydech i FMIC zrobić, potem pewnie trochę czasu zejdzie na szukaniu niezajechanych wtrysków od 535d, itd... no i chyba sprzęgło od E60 530d też by się przydało?
Sprawdzić to ja wiem że sobie mogę... Myślałem że po prostu wiesz jakie to koszta tak około... Nieważne...
Pytanie z innej beczki Czy wtryski z 535d można zastosować w e46 320d?? :?
a idąc dalej:
turbo z e90 177km
duży FMIC
wydech pod moda
strojenie...
Wydaje mi się że mogło by być ciekawie...
Jeszcze jedna sprawa pompa paliwa chyba też powinna być wydajniejsza... :?:
Ja akurat wiem kogo kolega TC ma na myśli, ten kolega który ma tak zgrany silnik mieszka w Tychach, to jest 30 kilometrów ode mnie w tamtym tygodniu miałem okazję jechac jego autem i jest to naprawdę mega frajda. Samochód przyspiesza niesamowicie a najpiękniejszy jest moment i elastyczność silnika na każdym biegu, ja jutro jestem umówiony na strojenie swojego silnika, najpierw sprawdzimy jak trzyma serię a nastepnie strojenie silnika, zobaczymy co z tego wyjdzie.
tylko szkoda że masz Touringa .... zawsze to zbędne kilogramy .... :(
ja myślałem o swapie na 3,0 d 204 KM....
Chiptuning Łódź
Panowie :shock:
Po sprawdzeniu na hamowni okazało się że moje autko ma seryjnie 230km i 470Nm toż to niesamowite po pierwszej próbie wyszło 280km i 580 Nm ale okazało się że troszkę za bardzo duże drgania przenosi i dosyć mocno kopci na wysokich obrotach, w końcu po sześciu godzinach spędzonych na szukaniu optymalnych parametrów udało się dojść do kompromisu, czyli małe dymienie i zero drgań wynik 265km i 545Nm :D Najlepsze jest to że mam ori wydech z katami, ori IC, kompletnie wszystko Ori, na pierwszy ogień idzie zmiana IC na większy a następnie pompa podprogowa i filtr paliwa bo coś z ciśnieniem było nie bardzo na szynie CR, następnie cały wydech, jutro postaram się wkleić wykres z hamowni. Jestem teraz mega zadowolony z mocy jaką posiada moja Bunia, naprawdę polecam Kolegę Wojtka z Dynosoft z Katowic, naprawdę zna się na rzeczy i robi coś w przemyslany sposób. Pozdro Mario.
Panowie :shock:
:cool2: Zazdroszczę po prostu zazdroszczę... :cry:
Ciekawe czy coś wcześniej było robione... bo 230km w serii to trochę dużo... :shock:
A macie jakieś wieści po ile wykręcają z 320d 150km i przy jakich zmianach to się odbyło...?? :?
W końcu 123d ma 204km w standardzie z 2l fakt 2 turbiny i inne wtryski ale można... :wink:
Edytowane przez bass.tek
