2.5 tds - problem z turbo - działa, a nie gwiżdże :D
Znowu dziwna sprawa :D Turbo przestało gwizdać, nie wydaje żadnego dźwięku, myślałem, że mam padnięte, a po wizycie u mechanika okazało się, że działa, no tylko że On nie ma pojęcia, czemu nie gwiżdże :D Jest to oznaka, że coś z nim nie tak przecież. Coś się gdzieś przypchało? Jutro będziemy czyścic cały układ dolotowy, kolektor, intercooler, filtry i olej wymieniać - może problem sam się rozwiąże? Co wam przychodzi do głowy w temacie? Wiem, że jego wymiana to kwestia czasu, ale zanim znajdę wolne 1000 zł może coś się jeszcze da uratować? Węże twardnieją, turbo i okolice suche, nic tam nie trze ani nie grzechocze, wszystko sprawia wrażenie działającego, no oprócz braku gwizdu :D
Edytowane przez HugoEmPe
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
Nie wiem o co dokładnie mu chodzi z tym gwizdem, i jaki jest prawidłowy "gwizd" działającego turbo :)
U siebie przy szeroko otwartych oknach albo dachu słyszę czasami jak turbina świszczy przy wkręcaniu na obroty ale uważałem to raczej za objaw jakiejś niesprawności :roll:
Ze swoich doświadczeń wiem, że gwizdy nasilają się jeśli jest nieszczelność na dolocie albo wydechu. Nawet jak założysz inny filtr powietrza to dźwięk może się zmienić.
Może u Ciebie po prostu wszystko jest bardzo szczelne, a to że nie słychać żadnych gwizdów to oznaka poprawnego działania, a nie niesprawności.
Myślę, że bardziej miarodajnym sposobem diagnozowania turbo będzie np. pomiar ciśnienia doładowania, a nie metoda "na ucho".
http://img221.imageshack.us/img221/3032/clipboard02zn2.jpg
Ale sęk w tym, że wcześniej gwizdała jak jasna cholera, a teraz nie gwiżdże :D No to chyba logiczne, że nic się samo nie naprawiło, a się wzięło i popsuło :P Nic przy układzie dolotowym i wydechowym nie było grzebane, także szczelność w żaden sposób się nie zmieniła.
A oleju nie zmieniałeś w międzyczasie?
Nie. Jutro będę zmieniał, tak jak napisałem. Olej, filtry, i wyczyszczę cały układ dolotowy. W międzyczasie bawiłem się ze spraw mechanicznych jedynie ze skrzynią i wspomaganiem, a więc związku żadnego nie ma.
...hmmm dziwne u mnie też nie gwiżdże... :D :D ...
a tak na poważnie to kolega Gizbern jak najbardziej ma racje,turbosprężarka to nie gwiżdzałka...ma pompować powietrze a nie gwizdać
eSKa
Ale ja jestem wyczulony :D Lepiej dmuchać na zimne w TDS-ie, bo potem mogą być przykre niespodzianki, więc nie ignoruję żadnych zmian w pracy silnika i osprzętu :D Gwizdało i nie gwiżdże więc coś się musiało poknocić.
A, a, a !!
W międzyczasie wywalałem katalizator, który był już mocno przypchany, i normalną rurę wspawałem. I to jakoś niedługo po tym mi przestało gwizdać. To może coś tam było przypchane, dlatego gwizdało, i jak wydech się odblokował i przedmuchał to się oczyściło i dlatego nie gwiżdże już?
a jesteś pewien że to "gwizdało" turbo? może jakaś rolka ,łożysko,wentylator...przy jakich predkościach obrotowych silnika nasilało sie (może słychać było cały czas)???
Edytowane przez iZzI
eSKa
Na 100% turbo, dźwięk wyraźnie dochodził stamtąd, zaczynało od 2.000 obrotów i się nasilało. Przecież to bardzo charakterystyczny dźwięk poza tym
z tym katalizatorem to chyba dobra droga dedukcji... :D
eSKa
No skoro się dowiedziałem, że jednak sprawne nie gwiżdże a niesprawne gwiżdże, to na ten wycięty katalizator by wszystko wskazywało ;) To dobrze, już się bałem że kolejny spory wydatek mnie niedługo czeka ;)
U mnie tez gwizd i to tez chyba będzie katalizator, bo słychać gwizd z rury wydechowej, ale katalizatora nie ruszałem i na razie nie będę go wyrzucał, bo nawet fajny gwizd jak się jedzie po nocy miedzy budynkami fajny efekt :D
Ehhhh... I za cenę mulenia silnika chcesz mieć "fajny gwizd"... Mniej niż 350.000 na pewno Twoja e-34 nie ma, i to przy bardzo optymistycznym założeniu. Katalizator teraz już tylko przeszkadza bo dawno już nie pełni swojej funkcji a tylko wydech blokuje bo syfu w nim pełno :]
Tak ci powiem nie odczuwam żeby muliło zbiera się normalnie
Moj ojciec ma tds-a bez kata i turbo mu gwizdze jak chole...
