Lusterko fotochrom z pilotem
Pytanie brzmi czym się różni lusterko fotochromowe z i bez sterowania centralnego. Czy koniecznie jak jest centralny to zamiast włącznika jest czerwona kopułka?
Użyłem opcji "szukaj", patrzyłem na BMW Sport, ale tej informacji nie znalazłem...
w tej czerwonej kopulce jest po prostu dioda, w kluczyku tez masz diode, system oparty na podczerwieni, dziala po skierowaniu nadajnika na odbiornik, po oddaleniu sie od auta na wiecej niz 5m system juz nie lapie
pzdr
yaz
A były lusterka z diodą podczerwieni nie w kopułce tylko np. pod lustrem? Jak fotodioda?
I jeśli jest kopułka, to też podłączam do 10cio pinowego gniazda i mam pilota? ( po zaprogramowaniu zgodnie z instrukcją pojazdu)
piszac kopulka mialem na mysli polokragle pokretlo pod lusterkiem, to z przelacznikem 0 I
jezeli Tobie chodzilo o cos innego pod pojeciem kopulka to zle zrozumialem,
instrukcje jak dolozyc lusterko zeby byl central masz tutaj
pzdr
yaz
Przede wszystkim bardzo dziękuję za te informacje.
A teraz skąd moje pytania. Otóż mam już wszystko jak na obrazkach z linku z instrukcją. Niemniej jednak w samochodzie, którego wyciągałem lusterko było też małe czerwone coś na kratce pod szybą. Po drugie na BMW Sport, do którego jest odesłanie z innego wątku o lusterkach, nie mogłem znaleźć na schemacie 10 pinowej wtyczki wyjścia na central.
Dam znać jak mimo wątpliwości spróbuję wszystko podłączyć. Sądząc z opisu nie musi to być od razu:)
to czerwone male cos na kratce nawiewu to dioda alarmu fabrycznego, sygnalizuje ze alarm jest aktywny, centralny powiazany jest z lusterkiem, ktore chcesz zainstalowac i nie jest konieczne posiadanie alarmu zeby miec centralny. Z opisu ktory jest w drugim linku wynika, ze jezeli nie masz fabrycznego alarmu (a tak mniemam) to bedziesz mial 9 pinowa wtyczke pod podsufitka, poszukaj i na pewno znajdziesz
pzdr
yaz
Dzięki. Wtyczkę znalazłem,jeszcze muszę uruchomić nadajnik, znaczy poskładać kluczyk. Dam znać.
Ocet i jak Ci poszło?
ja zakładałem lusterko z pokrętłem i we wiązce miałem 3 przewody, nie mam oryginalnego alarmu. czy wobec tego mogę dołożyć taki kluczyk jak na tym linku? mam taki jak jest obok z tym podświetleniem.
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klęcza?
......... bo to synku jedzie siódemka!
http://img355.imageshack.us/img355/6865/s5000290mz8.jpg
Leokadia, Amelia, Przemek, Marcin
http://7er.pl/customprofilepics/profilepic345_1.gif
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ŻYCIE
www.bmwteam.boo.pl
najlatwiej sprawdzic czy u Ciebie bangla central, pozyczajac od kogos taki kluczyk i kodujac go we wlasnym aucie. Czasem kodowanie zaskoczy dopiero za drugim, trzecim razem takze nie trzeba sie zniechecac na poczatku :lol:
dziwne troche za masz tylko trzy przewody, jakie kolory maja te przewody, moze uda sie cos wysledzic ze schematu elektrycznego od czego te przewody sa
pzdr
yaz
brazowy z pomaranczowym, czerwony z zielonym, szary z czarnym. gdy byly podlaczone wszystkie 3 to lusterko bylo martwe, gdy odlaczylem szary z czarnym to ożylo.
nie mam od kogo pożyczyć takiego kluczyka :(
www.bmwteam.boo.pl
ten brazowy/pomarancz to uziemienie, z Twojego opisu i na podstawie instrukcji o dokladaniu lusterka wnioskuje, ze czerwony/zielony to zasilanie, a szary/czarny to sygnal od wstecznego, ale...niekoniecznie tak musi byc, pozniewaz moze zdazyc sie tak ze trzeba rozebrac wtyczke w przewodzie i zamienic kolejnosc przewodow, w ten sposob, zeby uziemienie we wtyczce odpowiadalo uziemieniu we wtyczce lusterka, itd.
szkoda, ze nie masz od kogo pozyczyc kluczyka, bo to w zasadzie krotki temat by byl,ew. mozesz kupic takiego żużla i go reanimowac, najwazniejsze ze jest w nim uklad, ktory da sie zakodowac pod swoje auto
pzdr
yaz
http://allegro.pl/kluczyk-pilot-bmw-i1563795354.html
a ten bedzie pasowal?
Edytowane przez fankabmw
www.bmwteam.boo.pl
jutro sprawdze wtyczki. moze faktycznie pomieszane sa przewody
www.bmwteam.boo.pl
ten, ktory podales, finalnie daloby rade uzyc, ale z tego co sie orientuje to wyzsza szkola jazdy, poniewaz, rozne typy kluczykow pracuja na roznej czestotliwosci i tak kluczyk do e32 z podanego przeze mnie link'a ma inna czestotliwosc pracy od tego podanego przez Ciebie. gdybys chcial zaadaptowac ten kluczyk z Twojego link'a to pewnie trzebaby bylo jakis kompter podlaczac etc i programowac, etc - gra nie warta zachodu
co do przewodow to masz az 2 mozliwosci, przy zalozeniu, ze przewod uziemienia zostaje na miejscu, bo zakladam, ze we wtyczce lusterka jak i w instalacji auta jest to ten sam kolor przewodu.
pzdr
yaz
nie pamietam teraz czy w instalacji lusterka kolory sa identyczne (te podłaczone) jutro sprawdze.
www.bmwteam.boo.pl
