Touring - ogrzewanie tylniej szyby
MLX
Witam!
wiec sprawa wyglada tak przestało mi działać ogrzewanie tylniej szyby, sprawdziłem i wymieniłem kable przy klapie tylniej i szybie - były przetarte i zaśniedziałem. Powymieniałem więc powienno być już dobrze a tu nic tzn.nie działa :x . Wiec może to bezpiecznik :idea: tylko teraz pytanie który to :?:
i jeszcze pytanie nr 2 jakie powinno być napiecie na kablach o podgrzewania szyby :?: - bo zauważyłem że jak odłącze jeden z kabli (czyli robi się przerwa w obwonie) to na kablach pokazuje 11.20-11.30V a jak złącze kable to napiecie znika (bez różnicy czy mam włączone grzanie czy też wyłączone)
czekam na jakieś sugestie w tej sprawie
pozdrawiam, MLX :8)
Bayerische Motoren Werke http://img482.imageshack.us/img482/7716/bmwsmiley9vq.gif
:dance: działa :cool2: był to bezpecznik
http://img190.imageshack.us/img190/5840/imga28611kx.th.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/1994/imga28664ix.jpg
może się komuś przyda kiedyś :mrgreen:
ale do końca nie jestem pewien czy ma tam być 20A - bo widać że ktoś już kiedyś go wymieniał (bo nie orginalny) a w tej rozpisce nie moge się połapać, może ktoś bedzie wiedział o co w tym chodzi :?:
http://img339.imageshack.us/img339/6954/imga28656eb.jpg
wegług tego to chyba powinien być 30A, prawda :?:
pozdro :8)
a ja mam taki problem, ze przepala mi sie caly czas bezpienczik 30A z tylnej szyby :/ wlasnie ten nr 35, ogrzewanie tylnej szyby dziala ok 5 min po czym wyciagam stopiony bezpiecznik, co moze byc przyczyna przepalajacego sie bezpiecznika?? latem wymienialem tylna szybe (ogrzewana+antena radiowa) ale wtedy nie uzywalem ogrzewania, dopiero teraz w zla pogode to wyszlo :/
Jakoś nie mogę znaleźć tego bezpiecznika.
Nie mam tego schematu gdzie są rozrysowane.
Zamieszcze fotki może mi ktoś powie albo zaznaczy który to i gdzie jest przekaźnik. Czy to ta żółta gnida ??
http://img216.imageshack.us/img216/7900/pict00015wg.th.jpghttp://img216.imageshack.us/img216/9717/pict00053pp.th.jpg
BMW E30 316i 1.8 M10B18 coupe
BMW E30 318i M40 coupe
BMW E34 525td touring
Jeden z zielonych bezpieczników może być od ogrzewania tylniej szyby, ale nie masz jeszcze jednego bezpiecznika obok niebieskiego.
Żółty przekaźnik obok modułu z niebieską wtyczką jest zapewne od ogrzewania tylniej szyby. Gdy go wyjmiesz powinien na nim być czarny przewód z pozostałych.
Zauważyłem to, jednak nie wiem od czego on jest więc nie wsadzałem tam nowego bezpiecznika.
Czy jak włączacie grzanie szyby to słychać pyknięcie przekaźnika??
Bo u mnie cisza, dlatego myślę, że to może być on.
Wyjmę ten żółty przekaźnik, może to ten :norty:
