tylna roleta
Mam pytanie mianowicie jak dostać sie do silniczka tylnej rolety?Nie chce połamać jakić spinek czy czegokolwiek więc prosze o rade.Czy trzeba zdjąć całą półke?
Musisz odkręcić oparcie i zdjąć półkę wraz z roletą
zdejmujesz najpierw kanape. Potem oparcia. Musisz następnie zdjać boczki ( tam gdzie jest lampka tylna ) . I jak kolega mowi wyzej polka schodzi razem z roleta ;)
...dla Was to tylko samochody...a dla mnie to sens życia...
A jak sie zabrać do kanapy? Siedzisko to wiem a reszta?
oparcia przykrecone sa w 4 miejscach.sruby znajduja sie po bokach miedzy zapieciem pasow, a ...nie wiem jak to ujac....a progiem nazwijmy to tak:).przyjzyj sie uwaznie okolicy zapiecia i napewno znajdziesz ta srubke.nastepnie szukaj nakretki od spodu oparcia na klucz 10tke koloru zblizonego do zlotego.po odkreceniu wszystkiego bedziesz musial wymontowac zaglowki (wystarczy mocno szarpcac ku gorze i powinny wyjsc).aby zdemontowac oparcie w pierwszej kolejnosci odciagnij dol oparcia do przodu auta ,a nastepnie do gory.z tego co kojaze podlokietnik chyba moze zostac.
ok wielkie dzieki dzisiaj to zrobiłem
ja mialem tak ze jeszcze tylna polke musialem od bagaznika odkrecic od srodka
  • 3 lata później...
U mnie również nie działa tylna roleta....napięcie do przycisku na panelu klimy dochodzi...jak wciskam przycisk nie słychać pracy silniczka...czy znajduje się jakiś bezpiecznik który jest odpowiedzialny za roletę??...
