E36 325 tds '94 grzeje się :/ dlaczego? Pomocy!
Witam! pomocy!
mam problem z autem i nie wiem co może być przyczyną.
zaczęło się od tego ze stojąc na parkingu temperatura cieczy chłodzącej tak wzrosła ze zapaliła mi się czerwona kontrolka.
został wymieniony termostat, pompa wody. niby wszystko gra jak się odpala go zimnego ale po przejechaniu mniej więcej 10km ponownie temperatura wzrasta :/ zauważyłem też ze automatycznie nie leci ciepłe powietrze tylko zimne.
co to może być uszczelka pod głowicą czy może głowica a może gdzieś coś się blokuje??
pozdrawiam!
wiskoza działa była nawet podmieniona nowa i tez się zagrzał, czytałem ze w tym modelu odpowietrza się sam układ chłodzenia.
może coś blokuje przepływ cieczy chłodzącej ...mrozów już generalnie niema więc lodu w dole układu chłodzącego raczej niemożna się spodziewać :)
...trzeba by spuścić płyn i może właśnie przyjrzeć się tej części układu może jakiś inny syf blokuje ...albo coś pompą płynu jest nie tak.
Moja rada to na początek odpowietrz dobrze układ chłodzenia :search: :search:
właśnie pompa jest funkiel nówka nie śmigana nowa :)
a wymiana całego płynu moze to to nie wiem :/ jeden z mechaników pomiedział mi ze to głowica na 90% a przy szczesciu tylko uszczelka pod głowicą to możliwe???
długo masz to autko w posiadaniu ?
półtora roku mniej więcej...
