Jak sprawdzic temp silnika?
Koledzy tak się przyzwyczaiłem ,że we wszystkich autach jest wskaznik temp silnik,ze nie mogę pojąc jak tego
nie mogli zrobic w E60 itd
Jak to mogę sprawdzic?
dzięki za pomoc
KUPIĘ przednie krótkie nadkole do E39 Mpakiet.Dziękuje za każde info
jako wskaźnik temperatury, przynajmniej czy jest silnik zimny, można traktować te biale kreski na obrotomierzu. Bo troche upierdliwe jest ciągłe włączanie tego ukrytego menu, szczegolnie jak komus w vinie wychodzi duza suma.
Chyba nie w każdym modelu to działa, w moim nie.Ilość kresek jest zawsze stała,pozostaje ukryte.
A to ciekawe, myślałem że każda e60 ma ruchome te kreski, wygląda na to że 2.0 nie. A czy jak się robi test zagarów to te kreski sie poruszają, czy poprostu licznik jest inny?
Tutaj przykład
Tutaj przykład
Nie zwróciłem na to uwagi.Nie omieszkam przy okazji sprawdzić.
Masz biale kreseczki na obrotomierzu po prawej stronie ja mam 2.0 po liftingu i je mam :lol:
Tutaj przykład
Sprawdziłem, w moim aucie podczas testu również stoją jak wryte, licznik wizualnie chyba ten sam.
U mnie te białe kreseczki po uruchomieniu silnika wędrują na ok. 4500 obr. i tak już zostają aż do wyłączenia silnika.
