czy felgi z e46 pasuja do e39
witam chce wiedziec czy jest duza roznica w et z e46 a e39. ewentualnie co trzeba i ile to koszyuje zeby bylo ok
http://www.fotka.pl/profil/m
BBBBB M M W W
B B M M M W W W
BBBBB M M M W W W
B B M M WW WW
BBBBB M M W W
  • Członkowie klubu
Nie pasują inne ET.Żeby je zamontowac musisz użyc dystansów bo tak to schowają ci się w nadkolach.Pozatym inny otwór osadzenia na piastę.Za dużo kombinacji poszukaj do E 39.
Edit:
A jeszcze zapomniałem ET E39 to 15-20,a E46 to 40-50 więz rożnica ok 2 cm.
Edytowane przez CICHY525
dzieki wiec szukam dalej bo byly okazyjnie ale pewnie wyszlo by na to samo po przerabianiu. pozdrawiam
BBBBB M M W W
B B M M M W W W
BBBBB M M M W W W
B B M M WW WW
BBBBB M M W W
  • Członkowie klubu
Za same porządne dystanse,żeby się nie rozpadły podczas jazdy to podejrzewam,że 200-300 trzeba dac.Niektórzy to stosują,ja nigdy nie miałem zaufania do takich wynalazków.
dystanse redukcyjne o grubości 15mm na allegro komplet 4szt ze śrubami 300zł... nie pamiętam nazwy użytkownika...
