320d 136KM-trzęsie na luzie, obroty falują
Mam problem ze swoją e46 320d(136KM). Gdy dojeżdżam do świateł na luzie(bez wciśniętego sprzęgła) przy zerowych już prędkościach zaczyna trząść całym autem, (gdy dojeżdżam na luzie z wciśniętym sprzęgłem problem nie występuje), czasem też gdy auto jest zapalone i stoi na jałowym zaczyna się trząść, obroty trochę falują, po chwili ustaje, a za chwilę znowu(gdy dodam gazu wszystko wraca do normy). Zauważyłem, że problem najczęściej występuje gdy jest duża wilgotność powietrza. Mam pewne podejrzenia, ale najpierw chciałbym opinii ekspertów(może ktoś miał podobny problem).
Szukałem o tym na różnych forach ale niestety nic konkretnego nie znalazłem.
Proszę o pomoc... :(
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
szczerze to mam wrażenie jakbym gdzieś już to czytał ... :D
czy to się dzieje przy zimnym silniku ??? czy zimny i ciepły bez różnicy ?
Chiptuning Łódź
Mam to samo. Moze pomoże wymiana kola pasowego. Na pewno to nie jest przeplywka ani poduszki silnika.
Powiedziałbym że nawet bardziej na ciepłym występują te objawy. Sprawdzałem koło pasowe i jest raczej w porządku..
A jak najprościej sprawdzić czy podgrzewacz jest walnięty? Czytałem że gdy zacznie się tak dziać to żeby wyłączyć dmuchawę..
tak ! wyłącz całkowicie climatronic żeby zgasł przez zmniejszenie siły dmuchawy.....
Chiptuning Łódź
Ok. dzięki :) sprawdzę jeszcze dziś
Dalej telepie... Macie Panowie jeszcze jakieś pomysły
