325i pytania o obroty i o moc
Doprowadzam już parę miesięcy mojego Compacta do ładu, więc oto parę pytań. Po pierwsze obroty mam tragiczne, stoję na światłach i non stop muszę na sprzęgle hamulcu i biegu stać i zmniejszać obroty a przy tym palić sprzęgło bo jak jest na luzie to obroty mam coś koło 2.5-3.0 tys. Silniczek krokowy wymieniałem, wężyki tak samo, gume od przepływki również, świece, filtr paliwa, filtr powietrza tak samo... Co jeszcze? Już mam dosyć tych obrotów, jak nie wysokie to czasem małe i tylko pyrka pyr pyr pyr a nie chodzi równo... Po drugie auto nie ma chyba takiej mocy, czuć moc ale do 100km/h tak jakby sprzeglo sie slizgalo, obroty nie idą do góry ale jest takie uczucie ze auto ryczy ale nie rozpędza się równo z tym rykiem... O co moze chodzic? No i ostatnie pytanie. Obrotomierz mi szaleje. Ogolnie skacze jak porąbany, najczesciej pokazuje 0 obrotow, a najlepsze jest to że jak włącze ogrzewanie na 4 bieg to obroty pokazuje normalnie... Jak by jakieś zwarcie robiło...
Bardzo proszę o pomocne odpowiedzi
Pozdrawiam,
Maks
Na początek proponowałbym podjechać na komputer, sprawdzić błędy i skasować adaptację*.
EDIT:
* - zrobić reset. Przy okazji diagnostyki na kompie, zrobić reset za pośrednictwem tegoż właśnie interfejsu ["reset adaptation values"].
Edytowane przez Tomko
Byłem na komputerze i nic nie pokazało. Tylko błąd sondy najpierw, kupiłem nową oryginalną Boscha i pokazuje błąd gniazda sondy. Nie wiadomo o co chodzi... Nie mam katalizatora w swoim aucie.
Pozdrawiam,
Maks
Co do obrotów to bym sugerował 2 rzeczy: Nieszczelny dolot za przepustnicą,może pęknięty,albo kolektor źle poskręcany,któryś z węży pęknięty przy silniczku krokowym,albo poprostu linka za mocno naciągnięta od gazu
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
i skasować adaptację.
:shock: :?: :?: A co to takiego
Źle się wyraziłem?
DME się "uczy stylu jazdy". Nie mam racji? Jeśli nie mam, to proszę mnie poprawić, obiecuję, że zmienię poprzedniego posta, by nie wprowadzać nikogo w przyszłości w błąd.
I bardzo, ale to bardzo mnie kusi odpowiedź w stylu:
:search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
Mamy na forum coś takiego, jak wyszukiwarka, polecam wpisać "adaptacja DME" na przykład.
I jeszcze się przyczepię, że z reguły pytajniki się stawia PO pytaniu.
W ogóle jakoś motasz, nie prościej napisać poprostu ZRÓB RESET? Robiłem nie raz i jest lipa. Myśle czy nie mam przebicia na którejś cewce, muszę wieczorem zobaczyc czy się iskrzy.
Pozdrawiam,
Maks
Ja ci mówię sprawdź to co napisałem,a jak nie to podmień kompa
