320d - ZAPALNICZKA PROBLEM
Witam, Obie zapalniczki nie działają- z przodu i w bagażniku. 47-my bezpiecznik OK, i jest tam napięcie. Co może być nie tak?
Sprawdź czy masz mase, jak jest ok to masz problem z linią plusową, tam nic po drodze nie ma :)
skąd wiesz, że jest tam napięcie skoro zapalniczka nie działa? sprawdzasz miernikiem masę i + z doku zapalniczki i jeżeli nie działa zapalniczka to napięcia nie może tam być.
chyba, że obie zapalniczki są zepsute...
mimo wszystko sprawdź bezpiecznik, może styki są zaśniedziałe,musisz posprawdzać.
Chyba chodzi o to że napięcie jest na bezpieczniku.
Tak, chodzi o napiecie na bezpieczniku- plus i masa.
No to teraz sprawdź czego nie ma w gniazdach zapalniczek, plusa czy masy.
No to pozostaje jedynie sprawdzić gdzie przewód "gniazdo zapalniczki"-"skrzynka z bezpiecznikami" ma przerwe.
Rozebrany przód- okazało sie że wypięta była jedna z kostek. Dzieki za pomoc!
Temat zamknięty! :cool2:
