drganie kierownicy przy hamowaniu
Powielam ten watek z tematow technicznych, ale tam chyba zadko ktokolwiek to czyta.
Mam efekt drgajacej kierownicy przy hamowaniu (zaczyna sie juz nawet od niewielkich predkosci 60-70km/h) ale przy hamowaniu nawet z 220-230 nie ma jakiejs tragedii (i np efektu zwiekszajacego sie "lomotania" przy hamowaniu autem z duzej predkosci i slabymi/zuzytymi hamulcami)
Sprawdzilem bicie tarcz - wynosi 0.03mm. Czy to moze byc przyczyna? BMW podobnie jak inni producenci dopuszczaja 0.05mm
Jezeli nie to to moze felgi? Zalozylem do zimowek 17tki po prostowaniu/renowacji. Opony wywazone, chociaz sporo ciezarkow - nawet 60g
Co robic? :x
1) Szlifowac/wymieniac znowu tarcze? (maja moze 500km przebiegu)
2) Zalozyc nowe klocki (zuzyte w 1/3)?....wiem wiem przyoszczedzilem, powinienem zalozyc caly komplet a tak do nowych tarcz poszly lekko zuzyte klocki.
3) Walczyc z oponami, chociaz kola sa wywazone (przekrecac opony na felgach by zredukowac liczbe odwaznikow)?
4) Sprawdzac dokladniej zawias? Na przegladzie technicznym wyszlo, ze nie ma zadnych luzow
Beste Maschine der Welt
Zawias sprawdzony - wszystko gra.
Jest lekkie pukanie jak auto jest podniesione na amortyzatorze - ale wg mechanika to normalne
Kola po przejechaniu 300km jeszcze raz wywazone - jedno bylo ok/ok, dwa pozostale po 10g dowazone, ostatnie chyba zgubilem ciezarek 40g
I wyjasnila sie takze sprawa z tarczami
Wyszlifowalem je - bicie ponizej 0.01mm
Rozpedzilismy sie do predkosci autostradowej, pierwsze hamowanie nie bija, pare hamowan - tarcze bija jak nie wiem co.
Szybki zjazd na podnosnik, zdjecie kola, tarcze jeszcze gorace - bicie tarcz 0,30mm :cry2:
Chytry 2 razy traci. Zaplacilem za tarcze Textrara - totalny badziew. :mad2:
Jak wiele osob na tym forum doradzala - hamulce kupuj tylko w ASO :cool2:
Textar to mialbyc markowy zamiennik??
A co was tak dziwi ? Przeciez org. klocki z logiem BMW to czasami sa Textary.
Wg mnie ta firma jest bardzo dobra mialem juz kilka kpl. tarcz/klockow textara i wszystkie zuzywaly sie i pracowaly bez zadnych excesow.
Pan z Textara powiedzial, ze to wyjatkowy przypadek i postaraja sie zareklamowac tarcze.
Podobno moje sie pokrzywily bo auto dlugo stalo :norty:
Ja miałem oryginalne Textary z logiem BMW montowane w fabryce tyle że w Z3. Tarcze i klocki przejecheały 90.000 km.
Sam założyłem na przód polskie mikody GT. Taaak sam zakładałem bez ASO i taaaaak polskie tarcze. Do tego klocki TRW.
Nic nie bije, nic nie pyli, nic nie piszczy.
Pozdro :-)
Kupię kierunek biały, lewy do Z3
Mikody GT uchodza za dobre tarcze, no i wyglad ...lakierowany srodek na duzy plus.
Tarcze i klocki musze zrobic na tip tip bo zetka idzie do sprzedazy
Szkoda auta, ale potrzebne 4 siedzenia.
Cabrio raczej odpadnie - 200 litrow bagaznika nie pozwala na jakakolwiek podroz bez dachu, a Toyotowa pozycja za kierownica poraza :cry2:
Zostaje przy BMW...trwaja poszukiwania 335i coupe.
