E46 Korekcja przebiegu.
Aby uniknąć nieporozumień od razu napiszę po co mi taka wiedza.
Zmieniłem zegary które były w milach (takie http://allegro.pl/licznik-zegary-bmw-e46-sedan-kombi-320d-2-0d-diese-i1470849878.html) na zegary w km (takie http://allegro.pl/licznik-zegary-bmw-e46-320d-2-0-d-2001r-i1457446133.html).
Miałem nadzieję, że po takiej wymianie będzie się wyświetlał stan licznika taki jak na starych zegarach. Niestety okazało się, że wyświetla się stan mniej więcej o 50 tys mniejszy niż wcześniej. Chciał bym to skorygować do stanu jaki miałem przed wymianą czyli przekręcić go do przodu.
Od razu zaznaczę, że nie jest to ściema bo chcę sprzedać samochód (jak pewno niektórzy pomyślą), kupiłem go niedawno i jest to moje pierwsze bmw i nie chce innego auta.
Pytanie brzmi : czy da się coś takiego zrobić we własnym zakresie np NCS.
Nie da się.
Krzysztof
A nie wiesz czym się da???? Czy tylko zostaje odwiedzenie jakiegoś speca????
Z tego co sie orientuje to trzeba wylutować układ z licznika i go zrobić programatorem, ponoć są spece co się podpinają pod układ bez wylutowania.
Krzysztof
Ok dzięki. W takim razie poszukam jakiegoś "speca". Auto mam z pewnego źródła z książką i dziwnie by to wyglądało podczas ewentualnej sprzedaży gdyby np we wrześniu 2010 auto miało 240 tyś a w np marcu 2011 190 tyś :mad2: Jak wtedy przekonać potencjalnego kupca, że wymieniłem licznik?????
Gdyby ktoś miał pomysł jak zrobić to we własnym zakresie to będę wdzięczny za sugestję.
Witam podpinam się pod temat mam w E60 licznik mil/ km i chcialbym wymienić na same km/h i żeby wskazaywało poprawnie km/k , co tym car softem da się zmienć
Niestety kolego, taka akcja wymaga wyjecia licznika i podlaczenia pod punkty lutownicze programatorem. Sam nic nie zdziałasz.
Xdrive
Koder
Car softem zmienić przebieg ?? Skąd kolego masz takie informację ?? Chyba mile na km i odwrotnie możesz sobie zmienić a nie korygować przebieg. po co piszesz bzdury jak nie masz pojęcia ??
Krzysztof
Kolego zrobisz to bez problemu PA SOFTEM pod warunkiem ze nie masz chipa M35080 w liczniku. Ale z tego co widze masz BMW z 99r wiec pojdzie. Tylko jeszcze jedno pytanie z którgo roku zakupiles licznik w km?
A i jeszcze jedno nie potrzebnie wogole kupowales drugi licznik bo tym fejsikiem co pisalem wyzej da sie tez bez problemu zmienic mile na km a mogles tylko wymienic tablice za grosze.
Licznik zakupiłem z auta z tego samego roku czyli 99 (przynajmniej tak twierdzi sprzedający).
A nie wiesz gdzie taki fejsik mogę dostać????
Kiedy mam wymienić olej to sobie mogę obliczyć, ale strasznie nie lubię jak mnie ktoś kantuje dlatego staram się tego nie robić dlatego ciągle trzymam stare zegary.
Jak byś mógł podać jakiś namiar ne ten fejsik to był bym bardzo wdzięczny.
Proszę bardzo:
http://www.viaken.pl/pl/viaken-professional/interfejs-bmw-pasoft-1-3-6-bazowy-62.html
http://www.viaken.pl/pl/viaken-professional/interfejs-diagnostyczny-bmw-pasoft-1-4-0-usb-290.html
Jeżeli masz licznik z 99r to bedzie chulac. Od polowy 2000r wchodzily chipy M35080 które mozna modyfikowac ale niestety nie mozna cofac przebiegu da sie jedynie do przodu pchać nic pozatym. No chyba ze sie wylutuje uklad i dalej programatorem do tego stworzonym. Pozdrawiam
Jeżeli nie jesteś pewien co do roku to z tylu na liczniku powinieneś mieć date produkcji.
Dzięki serdeczne Agovirin. Zakupię i będę kombinował.
