Stukanie przy hamowaniu
Podczas hamowanie dochodza mnie jakies stuki w prawym kole, tarcze zostaly przeszlifowane w profesjonalnym zakladzie wiec nie mammowy ze sa krzywe.
Co to moze byc np:
wachacz ma luz na sfozniu czy naprzyklad szczeka moze stukac
POzdarwiam
MAC
MAC
zależy jakie to jest stukanie, jak pojedyńcze to masz penie gdzies luz a jak ci stuka non stop to sprawdz jeszcze raz tarcze bo moze któras ci pekła, a jak nie pekla to zle ci przeszlifowali
DARK SIDE OF POWER!
Nie wiem w końcu w którym to kole piszesz że masz luz - w przednim, czy w tylnim.
Stukanie przy hamowaniu nie musi być wynikiem problemów z tarczami. Może to być np. luz na sworzniu - z przodu, lub oberwana tuleja wachacza wzdłużnego - z tyłu.
Należy dokładnie posprawdzać zawieszenie.
Stuka w kole przednim caly czas przy hamowaniu az do momentu jak nie puszce hamulca. tarcze sa napewno dobrze stoczone.
MAC
A czy częstotliwość tego stuku zmniejsza się wraz ze zmniejszeniem prędkości auta - chyba że stuk jest nie cykliczny i czy czujesz jakieś uderzenia na kierownicy?
Witam jest tak nie czuje wibrowania na kierownicy.
stuka cos w lewym kole ptrzy hamowaniu i odczuwlane jest to na pedelale hamulca, czy top moze misc wplyw z ABS czy wymiana plynu hamulcowego pomoze?. Stukanie raczej jest cykliczne i nie zmienia sie przynajmniej tak mi sie wydaje.
MAC
Trudno jest wywnioskować co jest powodem tego stuku, gdyż podczas hamowania na całym układzie zawieszenia tworzą się ogromne siły. Skoro tarcze są dobrze to wypadałoby jeszcze zaobserwować pracę klocków w zacisku, jarzmo zacisku, czy jest dobrze dokręcone,odważniki po wewnętrnej stronie felgi czy nie obcieraja o zacisk, zacisk czy nie dotyka felgi przy jej nie właściwym ET i przejrzeć luzy w zawieszeniu wraz ze sprawdzeniem amorka.
A najlepiej byłoby to słyszeć przez mechanika, gdyż stuk stukowi nie równy i diagnoza na podstawie opisu jest trudna. Gdzieś musi być przyczyna stuku.
  • 4 miesiące temu...
