USB - doposazenie
  • Odpowiedzi 74
  • Wyświetleń 43,5 tys.
Dołączę się do pytania z postu maciek_z.
Mam ten sam problem. Jest gniazdo jack ale strasznie nie poręczne sterowanie muzyką z telefonu podczas jazdy. Nie mam bluetooth ani zmieniarki, tylko kable podciągnięte do schowka. Radio business bez navi czyli straszna bieda, choć MP3 czyta.
Pytanie czy jak kupię ten kabelek z postu macka to po podłączeniu i ewentualnym kodowaniu będzie możliwość odtwarzania MP3 z USB czy konieczny jest MULF2. Nie chce sterowania głosowego ani podłączenia telefonu do zestawu audio.
Masz w samochodzie zestaw głośnomówiący bluetooth ?
Tak mam, lecz w menu idrive moge jedynie wejsc w kontakty i zadzwonic.
Dodam jeszcze, ze to usb przydaloby mi sie tez aby ładowac telefon bez koniecznosci podlaczania ladowarki do gniazda zapalniczki.
Zrobię mały odkop.
Mianowicie mam bmw e61 2004r. z navi prof. czyta bez problemu MP3, nie mam bluetooth / usb.
Moje pytanie brzmi, jakiego konkretnie "mulf-a" potrzebuję, aby uzyskać opcję bluetooth / aux / usb ?
Na allegro jest tego od groma, z czego ceny od 250 zł do 800 zł.
Jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o zagadnienia związane z BMW dlatego też proszę was o pomoc.
Jakub
A wystarczy trochę forum poczytać to się nie chce.
Chociażby to viewtopic.php?f=73&t=114476&start=60
Nie no ok, wszystko pięknie ładnie opisane - za temat jak najbardziej dziękuje, lecz w dalszym ciągu nie odpowiada to na moje pytanie (wystarczy przeczytać ze zrozumieniem w/w post, ale się nie chce).
Rozpiszę bardziej łopatologicznie:
Mulf za 250 zł = Mulf za 800 zł ?
Skąd ta rozbieżność na allegro ? Czym różni się jeden od 2-go oprócz ceny? Czy wystarczy kupić jakikolwiek z nich ? Czy jest jakiś "konkretny" dedykowany pod coś ?
O to mi chodziło :]
Dziękuje i pozdrawiam.
Normalnie szok.Wytłumaczę łopatologicznie.Można na allegro kupić BMW e60 2.0.d. z 2008r. za 40 tyś.zł. i można za 80 tyś.zł.
Tobie potrzeba Mulf2 High i takiego szukaj.A za ile go kupisz to twoja sprawa.
Dzięki wielkie.
Zastanawiało mnie to tylko, że była dosyć spora różnica cenowa na tym samym elemencie i czy przypadkiem się one miedzy sobą nie różniły czymś itp itd.
To tak jakbyś kupował e60 za 40 tyś w wersji mega bieda a e60 na full wypasie za 80 tyś ;], to już Twój wybór co kupisz.
Tak czy inaczej, raz jeszcze wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam !
  • 1 rok później...
Chciałem dodać sobie wejście usb. Posiadam moduł TCU 1.5 i chcialbym dodać moduł mufl 2 high. Moje pytanie czy muszę odłączyć tcu i na jego miejsce wstawić mufla? czy mogę je razem połączyć tak jak na filmiku?
I jeszcze jedno mam radio przed liftowe navi ccc. Czy muszę zminić na poliftowe?
Wiesz jak podłączyć resztę tych kabli? możne jakiś schemat by się przydał bo na filmiku słabo widać.
  • 7 miesięcy temu...
Witam kolegów! Trochę odgrzałem temat ale równiez chciałbym dorzucić USB do swojej E61, przeczytałem juz parę tematów na forum jednak nie dały mi jednoznacznej odpowiedzi co zrobić. Posiadam radio MASK przed liftem, w samochodzie nie mam ani modułu TCU ani nawet zmieniarki. Tak samo jest ze światłowodami, nigdzie ich nie wyczaiłem. Mógłby mi ktoś napisac czego potrzebuje i gdzie to podłączyc żeby mieć USB? I czy w takiej konfiguracji taniej będzie zrobić to na oryginalnych częściach czy lepiej użyć jakiejś wirtualnej zmieniarki typy Dension? Z góry dziękuję za opdowiedź :wink:
Potrzebujesz radio z polifta z przyciskami, tzw. CHAMP i do tego moduł BT nazywa się to MULF 2 HIGH, koniecznie HIGH bo te mają USB. Pozostaje kwestia montażu, albo montujesz to tak jak jest oryginalnie, czyli w bagażniku pod klapą podłogi, ciągniesz kable i swiatłowody i kabel USB. Albo wersja uproszczona, montujesz moduł MULF np. za schowkiem, tam gdzie normalnie jest zmieniarka i oszczędzasz sobie zabawy z rozpruwaniem całego samochodu podczas przeciągania instalacji do bagażnika.
Dzięki wielkie cdxa! Właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem :)
podlacz w szereg z tcu by zachować pętle światłowodową i po sprawie, zachowasz funkcje sos, bt z tcu, a mulf bedzie tylko do usb. radio zostaje, przekodowac auto z fa oraz ccc pustym manem i gotowe
Wystarczy tylko dokupić moduł mufl 2 high ale gdzie go podłączyć z tyłu bagażnika? jakie wtyki zastosować?
wyciagasz stry mulf i zakladasz nowy, jak masz auto lci to chyba nie musisz nic przerabiac, w pre lci trzeba wymienic bialy klips na niebieski lub posluzyc sie pilnikiem. Mulf 2 high trzeba zakodowac i dodac do FA. Jesli nie masz CCC tylko przedliftowy mask to USB nie bedzie dzialac. Jedynie ipod interface
Podepnę się pod temat :)
E60 z 2008r, bogato wyposażone (HUD, navi business, bluetooth itd), ale USB niestety nie mam :/
Podał by ktoś namiary na elektryka/elektronika - najchętniej w łódzkim - który by to ogarnął? Znając siebie to jak zacznę się tym sam bawić to tylko stracę czas, pieniądze i nerwy...
pozdrawiam,
Krzysztof
  • 1 rok później...
witam, czytam i czytam, i nie kumam niczego z tym dołożeniem USB. Niby musze kupić moduł mulf high i go dołozyć albo zamienić, ale gdzie on sie znajduje bym mógł go sprawdzić jaki obecnie mam ? minął rok od ostatniego postu to może cos się zmieniło i łatwiej jest to zrobić ? jakieś pomysły ?
Ja podobnie.. niczego nie rozumiem :mad2: Czy do E87 z 2005 przedlift można dołożyć i czy na ekranie nawigacji wyskoczy cudownie :-) opcj USB ( już jest CD,AUX.. itd ).
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
USB Dziala tylko w radiach poliftowych. w przedlifcie trzeba zastosowac inne rozwiazania lub wymienic radio. Ja w e60 2006 musialem wymienic Mask na MASK2 LCI.
Jesli masz w aucie BT to wystarczy podmienic te moduly, pociagnac przewody tam gdzie chce sie miec gniazdo usb i zaprogramowac auto... radio musi byc polift
Nie jestem pewien jak to wyglada jak ktos ma CCC proffesional moze tam funkcja usb zadziala ale pewnie trzeba soft podniesc.
Dodam jeszcze ze to USB jest srednie. Najlepiej dziala pendrive. Jak uzywasz telefonu trzeba miec drogi kabel Y od BMW. Ja mam iphone jak wlacze spotify to nie pojawia sie cala lista tylko jeden utwor wiec i tak musze patrzec na ekran telefonu zeby zabaczyc jaki jest nastepny utwor.
Dla mnie szkoda zachodu i pieniedzy z USB lepiej zostac przy aux. Inaczej sprawa wyglada jak sie ma CIC i Combox wtedy jest muza po BT i wyswietlanie okladek albumow itd...
tu post z E60
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=304501
ja mam bt i aux u siebie, radio przed lift. Kupno mulfa2 to koszt ok 400 zł, i niby tylko to wystarczy ? gdzie pozniej jest jakies złącze usb by moc wpiąć pena ?
musisz kupic gnieazno usb i przewod kupic lub sam dorobic. wejdz na ten post co podalaem na wczesniejszej stronie
a jednak mam radio mulf2
w takim razie da się łatwiej dorobić usb ??
czytałem wszystko z tamtego linka ale nie znalazłem podpowiedzi jak to wstawić
jesli masz mulf 2 to dalej czeka cie taka sama ilosc pracy chyba ze masz "mulf2 high basis svs"
