Problem z kierunkowskazami
W mojej E30 nie dziala kierunek w lewo :(
Nie mruga nawet lampka na desce rozdzielczej. Tylko przerywacz cyka 2 razy szybciej. W prawo dziala prawidlowo.
Co ciekawe jak wlacze awaryjne to tez wszystko dziala. Mrugaja wszystkie lampy ktore powinny.
Co sie moglo popsuc? W ktore miejsce zajrzec?
zarówki na 100% sprawdzałes. pomysl dobrze zanim odpowiesz.
e39 3.0D
No tak... jesli przy wlaczonych awaryjnych dzialaja kierunkowskazy i lewe i prawe to chyba wszystko ok z zarowkami?
Zreszta nawet jak jedna zarowka bylaby walnieta (czy przerwa w obwodzie czy zwarcie to reszta lamp i tak by dzialala)
na awaryjnych mrugaja wszystkie wiec zarowki chyba ok? :roll:
były: E30 318is coupe, E30 325i saloon, E36 320i coupe, E34 520i sedan
nie znam się na elektryce, ale może któraś żarówka jest za słaba/mocna. Kiedy działają 4 żarówki to jest ok, a kiedy 2, słabsze obciążenie itd...
Ale to chyba zbyt naciągana teoria ;)
W pierwszej kolejności pomyślałem że to wajacha , ale skoro przekaźnik cyka to chyba nie jest wina , może wsadź inny przekaźnik i zobacz co się stanie ?
Jeśli nie idzie na siłe , trzeba użyć jeszcze większej siły
Juz sobie poradzilem
To byla wajcha... a dokladniej blaszka w srodku sie wygiela i trzeba bylo ja podregulowac troszke.
A cykacz cyka bo wlaczany jest innym drutem niz kierunkowskaz.
Z tego co tam sie napatrzylem to od wajchy odchodza 3 kable zwiazane z kierunkami. Wlaczenie lewego, prawego i wlaczenie przerywacza. Jakos tak dziwnie to zrobili.
