Witam po wymianie lozyska w tylnym lewym kole wydobywa sie dziwny dzwiek ale tylko jak jade do przodu gdy cofam jest cisza,nagralem to na tel jakosc nie jest najlepsza ale wyraznie slychac o to link:
co to moze byc?????????? Edytowane przez bizon23
Hmm,mialem cos podobnego.Nie wiem jakie masz hamulce z tylu,ale u mnie przy tarczach takie dzwieki dochodzily jak rozlacial mi sie reczny.Tzn wyrwalo nr 11 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=34_0339&hg=34&fg=40 z blach oslaniających od tylu hamulce i zrobilo demolke wewnatrz tarczobebnu.Z tym ze dodatkowo bylo czuc drgania,szarpania na dzwigni recznego.
sprawdź półksiężyc(osłonę tarczy),czasami obciera o tarczę i niekoniecznie jednakowo w każdych warunkach.Czasami na zakrętach bardziej lub mniej.
A little piece of heaven in my hands
