problem z kierunkowskazem prawym
Proszę o pomoc mam problem z kierunkowskazem prawym gdyż nie moge go wyłączyć.A przełącznik swiateł wraca na swoje miejsce.Lewy działa bez zarzutu ,swiatła awaryjne też. :cry2: POMOCY
Mialem identyczny przypadek kolego ze 2 miesiace temu...Siadla manetka od kierunkowskazow. Ja wyciaglem swoja stara pojechalem na szrot kupilem uzywana, zamontowalem i wszystko elegancko :) Kolega tez mial taki problem i tez wina manetki..tylko on swoja naprawil...:) Pozdrawiam
Wymień przełącznik-manetke i po problemie
Dzięki wymieniłem manetke i po problemie
a co to może być jak włączam kierunek i on miga jakiś czas bardzo szybko a później normalnie... lewy bardzo rzadko tak ma
Jak podłączysz pod kompa będzie błąd styku konkretnej żarówki od kierunkowskazów. wystarczy przeczyścić styki i wszystko będzie OK.
też tak myślałem... chyba nic z tego bo probowałem je czyścić...
U mnie czyszczenie też nie pomogło, a problem występował w tylnych lampach. Dopiero odgięcie blaszek żeby żarówka wchodziła ciaśniej dało efekt. Polecam też ten zabieg.
