m20b25 regulacja zaworów?
witam! czy w silniku m20b25 mozna przeprowadzić regulacje zaworów?
Nie tylko mozna ale trzeba, to tak podstawowa wiedza jak wymiana oleju.
Z reszta powinno sie ja robic co jakies 15 tys. czyli podobnie jak z wymiana.
ja u siebie regulowałem wg tego opisu ;)
Zwracaj uwagę aby krzywki wałka rozrządu zaworów regulowanych były w dole:
gdy na 1 cylindrze krzywki są na dole, to na 6 cylindrze zawory sie mijają
gdy na 2 cylindrze krzywki są na dole, to na 5
gdy na 3 cylindrze krzywki są na dole, to na 4
gdy na 4 cylindrze krzywki są na dole, to na 3
gdy na 5 cylindrze krzywki są na dole, to na 2
gdy na 6 cylindrze krzywki są na dole, to na 1
Kolejność zapłonu jest 1-5-3-6-2-4 więc pchając auto na biegu będziesz wiedział na którym cylindrze w dalszej kolejności dokonywać regulacji
Aha i na zimnym silniku (najlepiej rano po nocnym staniu) luzy 0,25 na ssących i wydechach. Swobodne 0,25 - nie ciasno.
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
a w m50b25 też się przeprowadza regulację zaworów ??
w silniku M50 nie przeprowadza się takiej operacji :)
