m20b20 nie odpala, slaba iskra..
Witam!
mam problem z moja e30. Wieczorem odstawilem ja i rano chcialem zapalic bez skutku. Krecilem dosyc czesto po czym sprawdzilem pompe paliwa okazalo sie ze sie spaliła. Bezpiecznik byl spalony rowniez, wymienilem na druga i nadal mam problem z zapalniem. Słychac jak pompa pracuje lecz nie reagauje wcale tylko pracuje rozrusznik. pomocy
Edytowane przez nawros
Przestawiony rozrząd? Może coś przepływka?
a oprucz tych przyczyn co moze jeszcze byc? moze cos blokowac doplyw paliwa jak to wszystko sprawdzic?
filtr paliwa. Nie znam tego silnika za dobrze, ale może coś być z wtryskiem rozruchowym.Ale to byś musial do Matissa na PW napisać, napewno chętnie pomoże.
wykryłem dzisiaj ze mamslaba iskre, wymienilem swiece kopułka z zapasu lecz nadal nie rozwiazuje problemu, nadal tylko kreci nie odpala. co moze byc przyczyna? co sprawdzic i jak?
prosze o porade..
Kurcze, może coś z cewką?
cewka jest sprawna, pomienialem ...
w czym moze byc przyczyna?
sprawdzilem juz chyba wszystko,
czy przyczyna moze byc walniety komputer??
zauwazylem ze przekrecajac kluczyk na zaplon nie slychac pracy krokowca, podmienialem i bez rezultatu, tak jakby nie dochodzil prad.
prosze o porade bo juz trace na nia nerwy ostatnie
z cewki wydostaje sie tylko delikatna iskra, tak jakby nie dostawala odpowiedniego napiecia
Odepnij przepływke aby wprowadzić w tryb awaryjny. Jak zapali to będziesz wiedział co jest walnięte.
to przez przeplywomierz moze sie tak dziac???? bo troszke nie rozumiem
Tak jak przepływomierze jest walnięty to może mieć problem. Odepnij i zobacz.
Ale masz problem. Jak znam życie to pewnie jakaś popierdółka. Ten rozrząd sprawdzałeś? Wiem że go robiłeś, bo w innym poście pisałeś ale może coś się przestawiło. Jak dałeś stary pasek to może się przestawił znowu.
taka pierdułka potrafi do nerwicy doprowadzic, wroce do siebie i sprobuje odpalic z odlaczona przeplywka, martwi mnie to ze krokowca wcale nie slychac rowniez, co do rozrzadu, nie mam pojecia, po zdjeciu kopulki sprawdzilem tylko to ze palec krazyl podczas odpalania.
wtedy jak przeskoczyl mi o 3zeby rozrzad to nie mialem takiego problemu z odpaleniem jak teraz.
Dodam jeszcze ze na poczatku nie odpalania jako tako zalapywala praca silnika byla cicha i gasła teraz nawet nie zamiałczy.
miałem kiedyś taki przypadek w swoim silniku, kręcił jak głupi ale nie chciał odpalić, nie pamiętam już za bardzo jaka była tego przyczyna, wiem ze próbowałem wszystkiego tak jak ty, ale później chyba samo przeszło na chwile, a po jakiś dwóch tyg od ostatniego zdarzenia padł mi regulator napięcia w alternatorze (bosch) i od tamtego momentu nie miałem już takiego problemu.
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
moze przypomnisz sobie co bylo przyczyna dokladnie, czy alternator tez moze miec cos wspolnego
nie wiem czy to przez ten regulator, sprawdzałem wszystko od świece aż po cewkę, wszystko było sprawne, potem mechanik powiedział mi że to mogła być wilgoć, ale tak jak mówię, samo ustało i się nie powtarza wiec nie szukałem dalej przyczyny...
Henryk Reyman
no tak....
moze ktos jeszcze mial taki przypadek, bo mi w zaden sposob odpalic nie chce
Nawros na pewno przewody dobre?
posprawdzaj końcówki przewodów do kopułki czy się zielone nie porobiły
przewody sa napewno dobre nie maja przebicia itd. czemu teraz tez nie slychac na zaplonie krokowca?
Ale co znaczy słychać? Ja nigdy nie słyszałem krokowca, nawet pompy paliwa nie słyszałem. jak słychać to znaczy że raczej jest już coś nie tak.Powiedz mi tylko jedną rzecz. Skąd wiesz że rzeczy na które podmieniasz są w 100 procentach sprawne? Na przykład świece, kopułka i palec?
bo mam sprawdzony zapasowy osprzet z poprzedniego silnika. no slychac bylo i wtedy silnik odpalał teraz tego nie ma
powiem ci zaprawdę dziwny ten twój przypadek z tym silnikiem, bo już sobie przypomniałem że awaria mojego objawiała się na ciepłym silniku, jak był zimny to palił za każdym razem, a jak się trochę nagrzał to szlag go trafiał...
Henryk Reyman
A po tym przestawionym rozrządzie nie pokrzywił sie jakiś zawór? Sprawdź jeszcze raz ten pasek, i kompresje na tłokach. Koszt nie duży a wyeliminujesz najgorsze.
