Witajcie, czy te felgi http://moto.allegro.pl/felgi-z-oponami-17-bmw-e60-e65-e39-e38-jak-nowe-i1469092847.html, które pochodzą z E60 będą pasować do E39 523i M-pakiet z 1999 r. Rozmiar felg 17'' z oponami 235/45/R17, wszystkie cztery o szerokości 8.0''. Dziękuję z góry za podpowiedź.
Tak jak Ci napisalem w poprzednim temacie, E39 ma nietypowy rozmiar kolnierza centrujacego piasty 74.1mm, pozostala wiekszosc modeli ma 72.6 (w tym E60), wiec bez roztaczania otworu centrujacego felgi, nie zalozysz ich do E39. Poza tym faktem pasuja.
Te felgi to podrobki, teraz spojrzalem i widze, ze maja zupelnie inny rozmiar niz miec powinny (oryginalny styling 124 byl dostepny tylko w 18") i pierscien centrujacy na jednym ze zdjec (czyli pewnie srednica otworu to 74.1mm - tak czy inaczej trzeba by to zmierzyc). W "Made in Germany" mozesz nie wierzyc, sa albo z Chin albo z Wloch.
I jeszcze jedno, Goodride, to nie sa opony warte polecenia.
Dzięki, Vermilion, za znowu dobrą radę. Cenię sobie bardzo Twoją znajomość rzeczy i pomoc. Powodzenia.
Nie ma sprawy, dobrze, ze pytasz zamiast kupic i pozniej meczyc sie z faktem jak zalozyc dana felge do samochodu (jak to czesto bywa).
A tak ogólnie, czy warto kupować felgi nieoryginalne, czyli podróby? Jeżeli tak, to jak się na tym jeździ?
Mozesz kupic nieoryginalne felgi renowanego producenta (beda posiadaly jakosc porownywalna lub lepsza od oryginalnych felg), co innego podroby oryginalnych wzorow BMW - te z reguly oferuja jakosc i wytrzymalosc znacznie gorsza od oryginalnych felg (ale zdarzaja sie tez repliki porzadnej jakosci), w zasadzie ciezko je polecic, bo ich jakosc jest zbyt zroznicowana.
Witajcie. Vermilion, dzięki za dobrą porqdę. Chyba jednak zostanę przy moim pierwszym wyborze, który można zobaczyć tutaj: http://www.fotosik.pl/uniAddFlashAfter.php?uploadCount=1&uploadedPhotoId=31a98d343ac84032 Te są oryginalne niemieckie: cztery felgi 17-stki 8JJX17 R2, Germany; później jest napisane TAM3077. Nie wiem jaka jest średnica piasty. Jeżeli się okaże, że mniejsza niź do E39, to czy będzie można zastosować pierścienie centrujące? Te fele znalazł mój brat w jednej wulkanizacji i zrobił zdjęcie. Będę musiał podjechać do niego aż do Torunia, żeby sprawdzić i spróbować czy będą pasować. Jak na razie nie mam czasu i dlatego pytam, czy ktoś może podpowiedzieć czy w ogóle warto brać je pod uwagę. Dziękuję z góry za wszelką dobrą poradę i pozdrawiam.
Jeszcze dodam do powyższego, że felgi mają ET 20. I przy okazji zapytam, bo zapomniałem, czy opona 255/40/R17 będzie dobrze "siedzieć" na feldze w 8''? Jak wcześniej pisałem, BMW poleca na 17-stki do E39 rozmiary 235/45 - przód i 255/40 do tyłu i wiem, że Vermilion mi już podpowiadał, że felgi M-pakietu na tył powinne mieć 9'' i że lepiej jak są jednakowej szerokości, jak w moim przypadku, to lepiej mieć ten sam rozmiar opon (235/45/R17 razy cztery). Podoba mi się jednak mieć na tylnej osi szersze opony, niż z przodu. Jeżeli myślicie, że 255/40 będą za szerokie dla felgi 8 cali, to wtedy co poradzicie? Dziękuję i pozdrawiam.
Te felgi nie sa oryginalne i nie maja nic wspolnego z Niemcami, to chinskie podrobki styling 166 i odradzam Ci je.
Mniejsza nie, pierscienie uzywa sie po to, aby redukowac wiekszy otwor do mniejszego kolnierza centrujacego, w druga strone sie nie da.
255/40R17 to troche zbyt szeroka opona na 8.0" felge, odradzam Ci ten pomysl, dobrze, zeby felga miala przynajmniej 0.5", 1.0" wiecej.
Najlepiej szukaj oryginalnych felg z E39, ich wyglad i parametry znajdziesz tutaj http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Dzięki, Vermilion, za dokładne wskazania. Dużo się od Ciebie uczę. Nie wiem co teraz robić. Na feldze z tyłu jest napisane Germany, ale to chyba jestem ja za bardzo naiwny. Będę jeszcze szukał...
Witajcie, moje poszukiwanie kół do mojej E39 M doprowadziło mnie znalezienia tych oto felg: http://moto.allegro.pl/felgi-aluminiowe-bmw-seri-5-e39-i1467596780.html, Styling 81, które mam nadzieję są oryginalne. Sprzedawca ma je z oponami 225/45/R17. Wszystkie cztery felgi są szerokości 8.0''. Więc mam pytanie, czy na felgi do tyłu o tej szerokości bądą dobrze pasować opony 245/45/R17? Na przód chcę dać 235/45/R17. Jak już wcześniej mówiłem, BMW poleca na 17-stki opony 235/45 przód i 255/40 tył, ale te ostatni - jak już mi radził Vermilion - będą za szerokie na felgę w 8.0''. Wiem, że w wypadku czterych felg tej samej szerokości lepiej zakładać jednakowe opony. Ale czy te 245-tki na 45 nie będą takim kompromisem? Kto co o tym sądzi? Z góry dziękuję za sugestie i porady. Dodam, że chcę mieć z tyłu szersze opony :8).
Mozesz zamontowac tak jak piszesz, 10mm bieznika wiecej bedzie jeszcze znosne na tej feldze.
Dzięki, Vermilion. Tak i zrobię: na przód dam 235/45/R17 a na tył 245/45/R17. I myślę, że będzie frajda... Pozdrawiam
  • 2 lata później...
Panowie, mam pytanie.
Czy felgi Styling 124 będą pasować do BMW E39? Czytałem na innych forach, że w E39 otwór centrujący jest o większej średnicy niż w E60. Czy to prawda?
  • 1 rok później...
No i jak to zwykle z moim szczęściem bywa, felgi Rial sprzedane i trzeba szukać dalej. Proszę o opinie na temat tych:
1 http://olx.pl/oferta/felgi-z-oponami-bmw-m-pakiet-18cali-e60-e61-e90-CID5-ID9uU7f.html
2 http://olx.pl/oferta/bmw-alufelgi-18-z-oponami-CID5-ID9a4sx.html (raczej nie oryginał, chyba jakiś Rondel czy coś)
3 http://olx.pl/oferta/felgi-oryginalne-bmw-18-bbs-z-oponami-pirelli-pzero-rosso-245-40-18-CID5-ID4V74Z.html?requestFromAd=1&track[message_sent]=1&id_at=1047786255
4 http://allegro.pl/felgi-z-oponami-bmw-18-cali-styling-124-oryginal-i5171073419.html
5 http://allegro.pl/18-x9-bmw-m-bbs-rs-745-rk-oz-futura-e39-60-5x120-i5191359749.html
6 http://allegro.pl/bmw-e60-e61-18-bbs-245-40-275-35-18-i5207359850.html
Jeśli chodzi o wygląd to moim faworytem jest 5 tylko cena przesadzona moim zdaniem.
1. Podrobki.
2. Nie wiem co to jest, niezbyt ciekawe.
3. S124, ale z tego co widze na zdjeciu, to 4 przednie felgi
4. i 6. S124 ale komplety mieszane, tyl bedzie potrzebowal dystansow, przynajmniej 10mm, zeby to jakos wygladalo w E39.
5. S42, felgi z E39, nic nie trzeba z nimi robic, rozmiary opon tez sa odpowiednie dla E39.
