mrozy odpalanie
Chciałbym się zapytać czy można w jakiś sposób "wspomóc" odpalanie silnika ( Diesel 3,0 , 2001 rok ) w wysokich mrozach . W temperaturze do - 5 nie ma problemu , dopiero w temperaturach -10 i niższych trzeba długo kręcić silnik a po odpaleniu przez chwilę silnikiem trochę trzepie . Czy można w jakiś sposób wykorzystać webasto ? jeżeli tak to jak to uruchomić ?
przoszę o pomoc
jeszcze jedno , po odpaleniu pojawił mi się napis "Voglofen" czy coś takiego , nie zapisałem sobie , nie znam niemieckiego ale jakoś tak to brzmiało .
Pewnie chodzi o vorglühen - komunikat o dzialaniu świec żarowych, czyli bardzo zdrowy objaw :wink:
Dokladnie a po angielsku preeheating.Oznacza ze swiece zarowe w tym momencie pracuja i odpalasz dopiero po zgaaszeniu sie tego komunikatu.Druga sprawa jesli kreci Ci dlugo na mrozie to sprawdz aku.
Ja miałem podobnie - tylko, że wymieniłem aku i problem został. Problemem był rozrusznik - naprawiony i odpala przy -20 bez problemu.
Trzy największe litery w całym uniwersum: B M W
Obstawiam uszkodzenie świec żarowych. pewnie 2 a może nawet 3 masz spalone i dlatego przy dużych mrozach się męczy. aku i rozrusznik nie dają objawów nierównej pracy silnika tuż po odpaleniu. Podłącz do kompa i zaraz będziesz wiedział na którym cylindrze świece szwankują.
Glowna przyczyna tkwi przewaznie to swiece zarowe i co musi byc dobry akumulator,a jezeli rozrusznik ma luzy na tulejkach i to tez moze byc zbyt duzego poboru pradu.I konsekwecja jest to ze slabo auto pali.
serdeczne dzięki za informacje panowie , jeżeli chodzi o aku to mam nowy i kręci dobrze , nie ma objawów rozładowania , myślę że marcinekk ma rację , to chyba będą świece .
pozdrawiam i dziękuję za pomoc .
To sprawdz swiece i daj znac jak rozwiazesz problem.
U mnie było to samo, plus biały dymek po odpaleniu w mrozy, ale okazało się że tylko jedna świeca była ok! Odpalanie poniżej -5 stopni musiałem wspomagać webastem, tzn włączyć je na 10-15 min i auto wtedy odpalało (webasto podgrzało blok silnika). PO wymianie świec wszystkich 6 na nowy oryginały przy mrozie -18, przekręceniu kluczyka kontrolki i wyświetlacz przygasły dość sporo (świece grzeją), kilka sekund grzania (pre-heating) i auto odpaliło elegancko.
