318i system ASC
Witam, niedawno na stronie http://www.realoem.com/bmw/select.do odnalazłem swój pojazd ponieważ chciałem sprawdzić czy mam system ASC. W spisie części wyskoczyło mi coś takiego; Agr. hydr. ABS/ASC/Sterownik/Uchwyt (i dalej szczegółowe informacje) więc z tego wynikałoby że mam taki system. I mam do was pytanie co dokładnie on robi poza tym ze zabezpiecza przed blokadą kół przy ruszaniu oraz czy jest gdzieś jakiś przycisk do szybkiego odłączenia go na moment.
ja mam system kontroli trakcji a asc i mam to wyłaczane guzikiem...
Jak nie masz przycisku ASC na desce rozdzielczej w rzędzie przed skrzynią biegów, to nie masz ASC. Realoem, to katalog części, a nie konfigurator - nie pokazuje, co akurat jest w Twoim aucie, ale co było w tym czasie montowane w danym modelu. Proszę sobie ściągnąć instrukcję obsługi E36 PL i ją przeczytać, zamiast zadawać takie pytania.
Przeczytaj moje artykuły:
mi tez pokazuje ze mam asc po rozkodowaniu VINu,
czy ten przełącznik powinien znajdywać sie na 1 miescu od lewej strony, zaraz po zapalniczce, przed dźwignią zmiany biegów ?
Bo właśnie tam brakuje czegoś, u mnie jest zwykła dziura o.0
Jeśli tak to mógłby ktoś napisać czy dużo jest z tym roboty ?
I czy asc ma jakiś charakterystyczny elemet, ktory można sprawdzić w razie wątpliwości ze znajduje sie ono w aucie ;) Tak jak np. Pompa od absu :0
