[F10] Pytanie na temat wydechu
Mam pytanie do znawców czy występuje w 2.0 dieslu wydech po obu stronach zderzaka? Jeśli nie czy jest możliwość na przerobienie tak aby wyglądało jak w oryginale?
Nie mam pojęcia na temat tego modelu, pytanie zadaję na prośbę kolegi więc bez zbędnych docinek :)
Nie występuje. Natomiast wygląda identycznie jak w np 530d więc już nie można odróżnić 520d od innych modeli tak jak to było w E60.
Nie wiem czy można przerobić - pewnie tak.
przeróbka wiąże się jeszcze z wymianą zderzaka z uwagi na innej wielkości wycięcia na rury.
Pozdrawiam.
Czyli potrzebny jest tylko zderzak i tłumiki?
Fajny tuning przy nowym aucie :) Proponuję jeszcze siatkę w zderzak zamiast kratek :) Podrzuć koledze taki pomysł :)
Jego samochód, jego sprawa, ale nie ważne wróćmy do tematu.
uzupełniając swój wątek zderzakowy dodam, że nie wiadomo w którym miejscu w wydechu "wciąć" prawą rurę. Inne są kolektory wydechowe w R4 i w R6.
Pozdrawiam.
Wydaje mi sie, ze jest taka mozliwosc, ostatnio na przegladzie widzialem 320d e92 z wydechem 335 :cool2: Najlepiej niech kolega spyta w ASO jezeli chce miec wyglad identyczny jak w 535i/d
