[e90]podswietlenie radia i deski rozdzielczej
Witam, mam takie pytanie, bo przejrzałem instrukcje ale nic nie znalazłem, ostatnio zauważyłem ze podświetlenie radia i licznika km czasem świeci mi mocniej, pomimo ze jest ustawione na 3 kreskę od dołu, i nie wiem czy to problem z napięciem w samochodzie, czy jest to sprzężone z czujnikiem światła w lusterku, bo zauważyłem to tylko w dzień. wcześniej nie zwróciłem na to uwagi i nie wiem czy tak było czy zaczęło się teraz, jak już temat był to sorry ale nie znalazłem. jeszcze chce pod inpe podpiąć zobaczyć czy jakichś błędów nie wywaliło i jakie jest ładowanie aku, ale oprócz tego nic nie zauważyłem
u mnie jest tak samo. Wydaje mi się że odpowiada za to jakiś czujnik, który powoduje że w słoneczny dzień świeci jaśniej.
Juz doczytalem na forach ze jest polaczone z czujnikiem i tak robi kurcze 2 lata nie zauwqzylem tego:) w sloncu swieci sie jak psu jajca:) w poprzednim aucie padl mi jakis modul czy czujnik napiecia i odtego sie tak robilo wiec wolalem wybadac bo za tyg lece w trqse i slabo by bylo zeby mi padl 1000km od domu:)
W którym dokładnie miejscu jest ten czujnik światła. Bo ja też tak czasem mam. Tylko, że u mnie jak jest jasno to raz świeci słabiej, a raz mocniej. Wieczorem świeci normalnie. Byłem na kompie 2 razy i z ładowaniem wszystko ok, błędów też nie ma.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
Czy chodzi o tę małą soczewkę? Czy ten fioletowy pasek?
Czujnik światła który odpowiada za jasność ekranów znajduje się w liczniku, mniej więcej na jego środku między podświetlanymi ikonkami (ABS, niezapięte pasy i reszta towarzystwa) a górnym wyświetlaczem. Taka mała kropeczka, widoczna dobrze przy mocnym świetle. W przypadku posiadania aktywnego tempomatu może być trochę bardziej z prawej strony.
Czy ten czujnik może złapać jakiś błąd albo się zepsuć ?
Wszystko może się zepsuć, mimo że to zwykła fotodioda. Polecam w kolejny słoneczny dzień przysłonięcie liczników aby zobaczyć jak zachowa się podświetlanie. To wykluczy lub potwierdzi możliwość wadliwego działania innych podzespołów lub związek np. ze skokami napięcia w instalacji.
Znalazłem czujnik i wyjaśniło się to przygasanie i mocniejsze świecenie zegarów. Jak przysłonię czujnik to zegary świecą cały czas tak samo.
W ciągu dnia w zależności od tego ja pada światło to zegary świecą mocniej lub słabiej.
A ja chciałem kupić nowy regulator napięcia :duh:
  • 5 lat później...
Ponawiam pytanie
Czy ktoś znalazł, przyczynę tego zjawiska? czy to po prostu tak ma być?
Tak ma być. Jak jedziesz w słońcu i przyświeci Ci do środka auta to wyświetlacz się rozjaśnia, żeby lepiej było widać
Czyli poprostu stałej wartości na dzień się nie ustawi? Kwestia jak padnie słońce na deskę rozdzielczą?
Dodam, że w nocy mogę ustawić stałą wartość.
W poprzedniej e90 bez funkcji xenon i Automatyczne światła. Mogłęm ustawić na stałe w dzień wartość natężenia podświetlenia.
Ustawiasz jasność jaka Ci odpowiada, a jak mocno przyświeci to i tak się rozjaśni.
