Felgi
Witam mam takie pytanko mam felgi najprawdopodobniej firmy OZ (wytłoczone z tyłu felgi) 8jx17h2 ET 35 te felgi to najprawdopodobniej te: http://www.netcar.pl/felgi/aluminiowe/oz/oz+msw+19+5x120+8+0x17+29,,,,,,,,,,,,,,,5x120,488,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,17,2445,0,5-0,115575565,szi.html pisze najprawdopodobniej bo mają z przodu znaczek ATT(na środu felgi, plastikowy) i jak sie okazało ATT ma bardzo podobny model: http://www.felgi.pl/felga/250,55,15/felgi_att_740_7_50x17.htmlx . Teraz moje pytanka czy napis z Tyłu OZ znaczy że to faktycznie OZ?:D poza tym mam 3 takie felgi i musze jedną kupić teraz nie wiem jaką. Co oznaczają te symbole 8jx17h2 ET 35? czy felga w pierwszym linku bedzie pasowała do moich o wyżej wymienionych oznaczeniach?
Raczej to co jest napisane na feldze jest prawdą- czyli OZ. Plastikowe dekielki są wymienne, możesz je dokupić na allegro, wzorów jest bardzo dużo. Symbole "8jx17h2 ET 35" to szerokość,rozmiar i osadzenie felgi. Najpierw zanim cokolwiek zaczniesz kupować sugeruję przymierzyć czy felga z osadzeniem ET35 wogóle wejdzie Ci do e34,w co szczerze wątpię, jeśli nie dorzucisz pod felgi dystansów to raczej na 100% ich do tego auta nie wsadzisz bo będą tarły o amortyzatory- ja zastanawiam się czy moje felgi z ET25 wejdą i mam poważne wątpliwości.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999768810_1.gif
hmmm... z tego co pamiętam to mój brat miał e34 i jeździł na tych felgach aż do wypadku kiedy jedna felga została zniszczona...
Bardzo możliwe z tym że na 100% jestem pewien że miał założone dystanse- bez nich się po prostu nie da, uwierz mi wiem co mówię- przymierzam się do swoich felg z mniejszym o 10 ET i mam obawy czy wejdą bez dystansów :wink:
na jakiej zasadzie są te dystanse i co to jest to 35 ET?:D mam do tego gumy 225/45 i 235/45 myśle że z gumami bedzie wszystko OK nie?:D
Opony nie mają nic do osadzenia które to ma oznaczenie ET, do E34 pasują felgi z ET od 15 do 25 według moich informacji- Twoje mają osadzenie 35- czyli za blisko wewnętrznej krawędzi,czyli pasują do E36 bez modzenia, czyli do E34 nie pasują bez dystansów,czyli dokup felgę i dystanse conajmniej 10mm(osobiście dokupiłbym dystanse 20mm,gdybym był na Twoim miejscu).
Dystanse to takie plaskate krążki przykręcasz je do piasty gdy masz za duże ET w feldze, dzięki temu ET felgi zostaje pomniejszone o grubość dystansu, np. ET35 minus dystans 20mm = ET15.
Prościej nie umiem, poszukaj na forum mojego tematu pod tytułem "OSADZENIE FELGI ET" jest tam ilustracja o co z tym ET chodzi :wink:
Tak jest kolega ma racje w 100% felgi z ET35 nie beda pasowac do e34 ,nie ma szans ,bo wchodza za gleboko ,po za tym nie wyglada to dobrze:)
eSKa
Dokładnie :cool2:
Raczej na 100% potrzebujesz 4 sztuki. Jak zauważyłem udało Ci się znaleźć to pieruństwo w przystępnej cenie :wink:
A co ze śrubami? pewnie bede musiał kupić dłuższe. Jakąś długość musze kupić bo chce wszystko pozamawiać:D i nie lepiej byłoby wziąść dystanse 25mm?
jeszcze jedno pytanko ostatnia cyfra oznacza ET? OZ MSW 19 5x120 8,0x17 40
Dystanse 25mm sprawią że ET zejdzie Ci do 10 czyli przesadzisz w druga stronę :norty: ET do e34 jak już wcześniej pisałem zawiera się w granicach 15-25(ET25 pasuje-sprawdziłem własnoręcznie :wink: ). Jeśli wsadzisz ET10 to podejrzewam że będzie tarło o rant błotnika i bez klepania rantów nie pojedziesz. Szpilki, czy jak to nazwałeś "śruby" będą na bank za krótkie jeśli felgę odsuniesz dystansem o 2 centymetry od piasty, więc musisz kupić szpilki o 2cm dłuższe od fabrycznych jeśli założysz dystanse 20mm. Odnośnie tej cyfry to nie jestem pewien,ale wydaje mi się że to jest ET.
ET10 spokojnie pasuja ja u siebie mam takie et i jest dobrze :cool2:
eSKa
A jaką masz szerokość opon? Mam na oku cudne fele o takim ET, 15-ki, i boję się że będzie mi tarło o nadkole
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
teraz mam 16-tki ,15-leża i czekaja na odnowe,a pozniej mam zamiar założyć na nie opony 225(nie pytałem jeszcze czy beda pasować,bo maja tylko 7albo 7,5 cala szerokości) ale weracajac do pytania, to dokładnie koła miały 205/65/15 i nie było z nimi żadnego problemu
eSKa
