wycie w kole (prawdopodobnie)
Witam, cos mi wyje ale nie aż tak intensywnie najbardziej przy prędkości około 30km/h jak hamuje lub wolno sie toczy, mysle ze to łożysko ale jak podlewaruje samochód i krece kołami to jest cisza, czy możliwe że przy takiej próbie nie szumi a jak sie jedzie to szumi. Dodam że z tyłu juz wymieniłem obydwa łożyska i wszystkie koła na stalowe i zimówki, mysle ze to z przodu ale nie chce sie na koszty narazac bo tanie to nie sa te łozyska.
Prosze o rade.
może szumieć podczas jazdy a podczas kręcenia nic nie usłyszysz.sprawdź czy podczas jazdy po ciasnym okręgu mocniej słychać, jeżeli tak to na pewno piasta.
czasami się mylę
na zakrętach słychac bardziej tylko jak poznac która to strona, czy trzeba obydwa wymienic?
na podnosniku pobujaj kołem w płaszczyźnie pionowej to powinieneś wyczuć luz.raczej powinno być słychac podczas jazdy, które koło.
czasami się mylę
