przewod hamulcow wymiana
panowie dziś miałem nieprzyjemną sytuacje mianowice poszedł mi przewód od hamulców z tyłu:( przerdzewiała rurka i płyn podczas hamowania poszedł na asfalt. I mam pytanie nie wiecie ile trzeba kupić tego przewodu miedzianego żeby założyć nowy?? Bo czasu nie mam za bardzo a autko potrzebne. I jaki tam może być wint na tej nakrętce do bebna i do serwa?? Z góry dzięki za pomoc
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Witaj
w wśród żywych !!!
No to będziesz długo żył ... ; A w twojej sytuacji - powinieneś także wymienić
gumowe przewody hamulcowe .
Ja to zrobiłem w 10-letnim bmw , jeszcze wszystko było dobrze , ale
stare przewody/gumowe - po wzięciu do ręki/luzem były sztywne .
To jeden z objawów ,że się kończą /...bo wszak po to są gumowe , aby się wyginać .
Jeśli sztywnieją... to pękną i... i...
.........sam sobie dośpiewaj resztę ............
Koszt / jeden gumowy przewód hamulcowy ,ok.25-35zł .
A są cztery :D .
Plus płyn hamulcowy , ok. 30zł .
Jak jesteś "techniczny" , to dasz radę samemu . ALE - to jest robota dla precyzyjnych
facetów.
Dobrze jest zrobić to w zakładzie , i to takim , gdzie masz zaufanie do nich
/...czyli wiesz że robią dobrze.../ .
Kiedyś się dowiedziałem , że w ASO gumowe przewody hamulcowe
wymieniają po ok.5 latach .
Powodzenia .
panta rei
