E30 320i
Sobo
polecam, nie robi po łebkach i nie dużo kosztuje przy tym :)
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
  • Odpowiedzi 118
daleko nie masz, a i ja prawie co dzień przejeżdżam przez sosnowiec do pracy :)
Henryk Reyman
Bedzie trzeba coś pomyśleć. Ale wracając do bawara, tak oglądam zdjęcia i jedna rzecz rzuca się w oczy. Srubki od kratek reflektrora. Te srebne jakoś tam nie grają... :D
tak wiem muszę je pomalować, bo akurat czarnych nie miałem jak składałem auto do kupy :)
Henryk Reyman
A nie szukałeś lamp z uśmiechem? Wydaje mi się że bedą lepiej wyglądać ni te bez uśmiechu. No chyba że Tobie ak pasuje?
A w tylnym nadkolu korozji nie miałeś?
z uśmiechem tzn? miałem korozje została osunięta, mam jeszcze mały problem z rurką od wlewu paliwa, bo wyszła dziurka i zastanawiam się teraz co z tym zrobić, czy dać nową przy postarać się zaspawać starą.
Henryk Reyman
W lampie od mijnia, pod soczewką masz taki otwór w kształcie usmiechu, na zdjąciach z mojej bawarki bedzie to widać.
Kolego ROBERTS w swoim cabrio też ma takie.
a no jest, zamierzam zmienić lampy, ale jeszcze nie wiem na jakie, myślałem o angel eyes, bo fajny efekt dają :)
Henryk Reyman
Jakie??? Przestań!!! ale moim zdaniem z klasycznej budzie ori lampy ew. BH. Nawt gdzieś na forum w dziale zrób to sam czytałem jak samemu zrobić BH na pri lampach.
Nad angeleys myślałem jako do jazdy dzienniej ale nie widziałem nigdzie na tyle mocnych ringów by można było tak jeździć.
tak jak pisałem, nie zdecydowałem się jeszcze co i jak, ale mam nadzieje że uda mi się coś fajnego z nimi zrobić, zwłaszcza że już pomału zaczynają słabo świecić :/
Henryk Reyman
jeszcze jedno czy dobrze widzę, że masz plastikowe nadkola?
Możesz zdjęcie zrobić z bliska? Jak szerokie one są - tzn . . czy pkrywają całą przestrzeń pod błotnikiem i całe koło?
Czy one sa tylko przednie, czy tylne też są?
Interesują mnie ta forma zabezpieczenia blachy przed korozą. Podaj jeśłi możesz więcej informacji.
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
nadkola są pełne tył przód, wychodzą na rant błotników zakrywają całe nadkole i mają wycięcie tylko na amorka ze sprężyną można je dostać na allegro albo taniej na www.motoneo.pl
http://motoneo.pl/k-a-BMW-1988-Seria_3-3_E30-2189-Nadwozie-Nadkola-Nadkole_antykorozyjne-j.html
link do nich :)
Henryk Reyman
nowe sprężynyki Jamexa -40mm na tył, przyszły z samego ranka, teraz już tylko będzie brakować w zawiasie Bilstein B6 i nowych tulejek :)
http://img838.imageshack.us/img838/3328/dsc00131st.jpg
Henryk Reyman
dzięki za info. Patrzę na te nadkola przednie i czegoś nie rozumie,. Są dwie (różne) sztuki pokazywane dla przednich kół. Czy oznacza to, że dwi cz3ęści to komplet - wewnętrzna cześć i zewnętrzna część? Do tyłu jednak jest tylko jedna cześć.
DObrze rozumiem, że musze kupić wszytkie 6 elementów jako komplet?
A sprężyny - cuż ładnie się prezentują. Jest ciekaw jak będą się zachowywać po montażu.
Zakochany w żonie
dwóch pierwszych nie bierz w ogóle pod uwagę, one nie zakrywają całego nadkola, tylko jego cześć, są dla tych którzy chcą mieć nadkole, które tak naprawdę nie wiadomo po co tam jest bo nic nie daje, żadnego efektu :)
sprężyny zostały założone wczoraj wieczór, niestety poziom chmielu już nie pozwolił mi ich przetestować, ani to że musiałem całą rurę o wlewu paliwa spawać, która niestety będzie niebawem do wymiany :/
jak tylko uda mi się dziś to wszystko poskładać, dam znać. Na razie z tego co widzę auto podniosło się o jakieś 3 cm, od tego co było na zdjęciach zamieszczonych prze zemnie ostatnio :)
Edytowane przez Sobo
Henryk Reyman
Sobo, a te tylne nadkola pasowy bez problemu? Bo mam jedne takie w domu i nie zabardzo one pasuja. rzeba by dużo opalarką kombinowac i dopasowywać.
no na 100% plug & play nie są :) trochę podgrzej i dognij, materiał na szczęście jest taki że łatwo się formuje :)
Henryk Reyman
... odpowiednia postawa PRAWEDZIWEGO mężczyzny! BRAWO :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
Zakochany w żonie
A tym sposobem pokrywają wszystkie "czułe" punkty, które rdza uwielbia? tzn. przede wszystkim punkty łąćzenia blach - błotnik/karoseria? Ja mam tu problem po prawej stronie, bo niestety samochód by naprawiany, ale widzę, ze ten styk już zaczyna nabierać koloru brązowego :(. Owszem do naprawy przed założeniem nadkola.
Zakochany w żonie
tak zakrywają wszystkie newralgiczne pkt. jak będziesz zakładał to na wywinięciu rantu nałóż trochę towotu, to nie będzie ci się brud z zewnątrz przez szparę dostawał :)
Henryk Reyman
kontynuacja przeróbek, w planach na najbliższy miesiąc...
nowe Tarcze:
http://allegro.pl/tarcze-ebc-bmw-318-320-323-325-z1-e30-i1801723152.html
nowe klocki: tu raczej spasują już tylko green stuffy, myślę że nie będę czarował z jakąś kiszką
do tego piasty (lewa/prawa) i nie wiem w jakim stanie jest zacisk, ale to wyjdzie w praniu.
potem polowanie na tuleje zawieszenia oraz amorki bilstein B8 -40 :)
może w między czasie uda mi się dostać dyfer z przełożeniem 4.27 duża głowa :)
planuje na przyszły rok zamknąć sprawy z zawiasem hamulcami oraz wsadzić silniczek m52b25 :)
Henryk Reyman
http://img210.imageshack.us/img210/2475/dsc05051i.jpg
wczoraj doszedł Dyfer duża głowa, przełożenie 4.27, dziś montaż :)
Henryk Reyman
zakupione łożyska przód/tył firmy MaxGear, po nowym roku dochodzą tarcze plus klocki (Tarcze Black Diamond, klocki jeszcze nie wiem :)), zdjęcia z montażu oczywiście zamieszczę :)
Henryk Reyman
