BMW E39 530D multifunkcja
Witam kolegów i koleżanki jestem nowy na tym forum jeśli piszę nie w tym dziale to przepraszam mianowicie mam pytanie odnośnie założenia kierownicy multifunkcyjnej do bmw e39 z 99r kierownica z 2001 anglik ,Jak ją podłączyć? podpoiłem pod kable i nie chodzi a w angliku śmigała bez niczego .Pozdrawiam
Ważne jest z kiedy z 99 (poducha jedno czy dwu nabojowa), nie ma różnicy że anglik. Do kierownicy jest jeszcze taśma i trzeba sprawdzić czy z drogiej strony jest ona podłączona. O ile z podpięciem sterowania radiem nie będzie problemu, to z tempomatem jest od groma roboty w dieslu bo w benzynce to tylko jeden kabelek.
Witam chce zmienić kierownice z takiej kierownicy http://allegro.pl/bmw-e39-98r-kierownica-airbag-i1409968990.html na taką http://allegro.pl/kierownica-bmw-m5-m-pakiet-e38-e39-bcm-i1442710732.html niby wszystkie piny pasują .A mówisz żeby sprawdzić czy jest taśma podłączona gdzie??
Auto wyprodukowane
1999 13 kwiecień
no z jednej strony podpinasz poduche z przyciskami a z drugiej musi być podłączone to do czegoś tez, z powietrza się przecież nic nie bierze.
